Unebenheiten im Bild
Hallo Smile
Durch das einscannen von einer Papierserviette entstehen immer mal wieder Unebenheiten.
Besteht die Möglichkeit, dass ich diese Unebenheiten wegbekomme?
Falls ja, wäre ich sehr dankbar, wenn mir dies jemand erklärt wie das geht.
Ein Beispielbild habe ich angehängt.
Viele Grüße
Luisa
Vielleicht hat mir auch jemand einen besseren Vorschlag, als einscannen, wie ich das Motiv mit glatter
Oberfläche erhalte.
Ich würd sagen Klonen und Retuschepinsel. Und vielleicht vor dem scannen bügeln.
Alternativ nimmst Du jeweils nur ein Viertel der Serviette, machst einen leichten Transparenzverlauf zu den geschnittenen Kanten und setzt es ohne Knicke neu zusammen.
Guten Morgen MvM,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Selbst mit dem vorherigen Bügeln habe ich Unebenheiten.
Mit Transparensverlauf habe ich auch schon probiert.
Nun versuche ich es mit dem Retuschieren.... davor eine Frage, was bewirkt das Klonen?
Wünsche einen schönen Wochenstart
Luisa schrieb:Nun versuche ich es mit dem Retuschieren.... davor eine Frage, was bewirkt das Klonen?
Der Klonpinsel hat zwei Spots - einen Ursrprung und einen Zielpinsel. Mit der rechten Maustaste bestimmst Du den Ursprung, was Du also kopiert haben willst (einen unverknickten Teil der Serviette) und dann klickst Du die linke Maustaste an eine Stelle, die Du übermalen willst mit der kopierten Stelle. Beide Teile bewegen sich synchron, folglich muß man regelmäßig den Ursprung neu wählen, wenn man ein schönes Ergebnis haben möchte. Einfach mal ausprobieren. Folglich bewirkt der Klonpinsel eine teilweise Überdeckung beliebiger Bereiche mit einer Kopie einer anderen Stelle.
vielen Dank für die ausführliche Erklärung Smile
Der Retuschierpinsel ist das letzte i-Pünktchen zu meinem Problem.
Luisa
Luisa schrieb:Selbst mit dem vorherigen Bügeln habe ich Unebenheiten
Eventuell kann es auch helfen beim Scannen einen dickeren Karton zwischen Vorlage und Deckel zu legen um mehr Anpressdruck zu erreichen.
Was ich auch schon gemacht habe, eine dünne Glasscheibe auf die Vorlage zu legen, diese darunter "zurechtzupfen" und dann erst den Deckel zu schließen.
Hallo und guten Morgen....
vielen Dank Norre für den Tipp - inzwischen habe ich eine super gute lösung gefunden
und bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Einen schönen Tag wünscht
Luisa
so glatt als möglich: Die Serviette leicht anfeuchten und auf einen Leuchttisch/Glastisch oder Metall legen. Darauf eine Glassscheibe. Dann das ganze reflexfrei in einem Lichtzelt abfotografieren anstatt zu scannen. Evt. mit Polfilter probieren. Das ergibt später die wenigste Arbeit am Rechner. Das würde sich auch mit einem Durchlichtscanner verwirklichen lassen, dabei den Raum total verdunkeln und den Deckel des Scanners offen lassen - wegen der wie Norre bereits geschrieben hat - eine dünne Glasplatte auflegen.
Man könnte diese Serviette auch laminieren und dann wieder abfotografieren / einscannen. Hier ist aber Fingerspitzengefühl gefragt, je nachdem wie dick das Material der Serviette ist.
morphsuite schrieb:Dann das ganze reflexfrei in einem Lichtzelt abfotografieren anstatt zu scannen. Evt. mit Polfilter probieren.
Hm, Du glaubst, Luisa hat ein Lichtzelt und einen Polfilter (sinnvollerweise auch noch zusätzlich an der Lichtquelle)? Oder einen Durchlichtscanner? Immerhin einen dunklen Raum hätte sie wohl ...
Hallo ihr Lieben.....
mvm - wie du recht hast! habe weder solche hilfsmittel geschweige zeit! Wink
Ab und zu bekomme ich Eingebungen - und diese teste ich....und siehe, es hat funktioniert.
Hier ein kleiner Einblick in meiner Arbeit......[ATTACH=CONFIG]12662[/ATTACH
  Bild beschneiden und anpassen Karthagos 6 983 29.09.2024, 16:51
  Wie kann ich ein Bild schräg beschneiden? Emeraude 2 3.618 09.03.2021, 08:42
Letzter Beitrag: Emeraude
  Bild/Foto im Ausschnitt-Editor von PhotoPaint bearbeiten Karthagos 4 3.292 01.10.2019, 10:24
  Bild / ändern / invertieren?!! de_jeans 1 1.653 25.09.2019, 09:35
  Transparentes PNG Bild ist milchig grau visionbrasil 46 15.726 23.02.2019, 17:52
Letzter Beitrag: visionbrasil
  Loch im Bild Roli 2 1.635 31.03.2018, 16:03
Letzter Beitrag: Roli
  Bild verformen canis 7 3.056 20.11.2017, 21:04
  Bild begradigen und zuschneiden Kellykiller 2 1.913 18.04.2016, 16:34
Letzter Beitrag: Kellykiller
  Schwarz/Weiß Bild und Farbe Tüfftele 10 4.972 03.06.2014, 21:29
Letzter Beitrag: Tüfftele
  Räteselhaftes Quadrat im Bild? (Photopaint X4) Karola 12 4.673 11.12.2013, 13:06
Letzter Beitrag: Karola
