Defekte PDF-Erzeugung mit Corel Draw
Hallo lieber Helfer,
bei der PDF-Erzeugung mit Corel Draw hakt es.
Zwei Objekte mit exakten Maßen (140mm x105mm) auf einer Corel Draw DIN A4-Seite (210 x 297)sollen als PDF auf einer DIN A4-Seite ausgedruckt und ausgeschnitten werden und dabei genau die gleichen Abmessungen behalten. Was im Juno 2017 noch funktionierte, klappt jetzt nicht mehr. Das PDF-Dokument hat andere Maße angegeben (147,3 x 244,3) als DIN A4 und das Objekt ist ausgedruckt größer (165 x 125).
Was ist da faul?
Eine vereinfachte Darstellung ist im Anhang.
Danke im Voraus für die Hilfe.
.pdf   Türschild Blanko2.pdf (Größe: 4,6 KB / Downloads: 19)
Hallo Heinzi,
wie gingst Du dabei vor bei der PDF-Erstellung? Also alle Einstellungen, die Du vornahmst ...
Hallo mvm,
danke für deine Erstantwort. Ich habe mit „Als PDF freigeben“ und PDF-Voreinstellung „Druckvorstufe“ gearbeitet, weil ich eine hohe Auflösung brauchte. Im CDR-Dokument hatte ich die Ebene mit den beiden Objekten aktiv, aber kein Objekt aktiviert, auch keinen Seitenrahmen eingefügt. Reichen die Angaben? Sonst natürlich gerne mehr.
Hallo, du hast bei der PDF-Erstellung den Bereich "Auswahl" ausgewählt. Zusammen mit der voreingestellten Randanschnittgrenze ergibt das bei mir exakt das gleiche Maß von 147,3 x 244,3 mm. - Und beim Ausdruck dürfte bei "Anpassen der Seitengröße" die Option "In Druckbereich einpassen" ausgewählt sein.
Hallo Gerrie,
das wäre auch meine Vermutung, allerdings war ich bis jetzt der Meinung dass bei der H&S die Einstellungen von Randanschnitt und "Seitengröße Auswahl" beim PDF-export nicht möglich sind.
Oder hat sich das bei CD 2017 H&S geändert ???
Norre-
Hallo Norre, die Version hatte ich gar nicht beachtet. Keine Ahnung, ob hier die Einstellungen überhaupt möglich sind. Gruß Gerrie
Hallo Gerrie25, hallo Norre,
erstmal dankeschön fürs Nachdenken. Ich bin überrascht über eure Annahmen. Habt ihr das zumindest teilweise aus den „Dokumenteigenschaften / Erweitert“ des PDF-Dokumentes abgelesen? Ich meinte, da gar nichts eingestellt zu haben bzw. konnte das gar nicht außer der „PDF-Voreinstellung“. Wofür ist meine Druckereinstellung verantwortlich? Kann der prinzipiell auch randlos drucken? Den Randanschnitt einstellen bzw. abwählen ginge auch?
unter Corel 2017 kann man das nicht einstellen (Auf Seite einpassen) wenn man "Als PDF freigeben" nutzt.
Bei mir wir ein entsprechendes Dokument korrekt ausgegeben.
Hast du ggf. einen PDF-Druckertreiber den du nutzen kannst?
Grüße
Ralf
Hallo Ihr Lieben,
ich Reihe mich mit meiner Problematik auch hier ein....
Bei mir ist folgendes Problem....
ich erstelle meine Vorlagen mit dem X6 - speichere es als PDF Datei.
Und nun kommt es,
in dem Copyshop kommt es bei machen Vorlagen vor, dass dort gewisse Schriften und Zeichen nicht
erkannt werden bzw. auch nicht wie in der Vorlage ausgedruckt werden.
Nun wurde mir in dem Copyshop geraten, dass ich gegebenfalls irgendwo bei einem Programm die
Einstellung machen sollte - Schriften einbetten.
Kann mir bitte jemand sagen wo und wie ich das machen soll?
ich arbeite mit dem Adobe Reader XI
Das merkwürdige ist, dass die identische Vorlage mein Grafiker fehlerlos ausdrucken kann.
Wo liegt der Hase begraben????
Danke für Hilfe und Tipps
LG
Luisa
Hallo Luisa,
wähle beim PDF-Export dort bei Einstellungen unter dem Reiter Objekte die Einstellung "Schriften in Kurven umwandeln".
dann sollte es keine Probleme mehr geben.
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 0 220 28.07.2025, 06:04
Letzter Beitrag: kalle
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 604 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 489 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 864 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 411 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 489 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 521 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 726 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 455 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 575 14.01.2025, 01:22
