Objekt RGB Modus in CMYK umstellen
ich habe ein Objekt, das aus einzelnen "Teilen" besteht, die alle im RGB Farbmodus sind. Gibt es eine Möglichkeit, diese alle automatisch in den CMYK Modus zu ändern, ohne dass ich jedes einzelne Teil einzeln ändern muss?
Ich nutze Corel Draw 2021.
Beste Grüße
Christian
Deine Farbverwaltung ist richtig eingestellt?
https://forum.juergens-workshops.de/show...#pid168204
Das Ersetzen sollte über Suchen&Ersetzen funktionieren. Dort das Farbmodell ändern.
Nur ne Frage, willst du dann eine PDF schreiben um es zur Druckerei zu geben?
Dann kannst du das Konvertieren auch beim Erstellen der PDF machen.
  • Spaceliner
(17.05.2023, 10:56)Spaceliner schrieb: ich habe ein Objekt, das aus einzelnen "Teilen" besteht, die alle im RGB Farbmodus sind. Gibt es eine Möglichkeit, diese alle automatisch in den CMYK Modus zu ändern, ohne dass ich jedes einzelne Teil einzeln ändern muss?
Hallo Christian,
wie Norre schrieb, geht diese Umwandlung auch automatisch bei Erstellung der druckfähigen PDF. Achte dabei unbedingt auf das korrekte Farbprofil, welches man bei der Druckerei erfragt, da CMYK je nach Druckverfahren anders übersetzt werden muß und es zu enormen Farbverschiebungen kommen kann, wenn man mit falschen Farbprofilen arbeitet.
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei mvm für diesen Beitrag:
  • Spaceliner
hallo Martin,
vielen Dank für eure Hilfe. Die Datei soll nicht in ein PDF umgewandelt werden. Ich nutze die SE Version, hier gibt es wohl leider keine Suchen - Ersetzen Funktion, zumindest habe ich es nicht unter bearbeiten gefunden.
Beste
Christian
(18.05.2023, 14:53)Spaceliner schrieb: vielen Dank für eure Hilfe. Die Datei soll nicht in ein PDF umgewandelt werden. Ich nutze die SE Version, hier gibt es wohl leider keine Suchen - Ersetzen Funktion, zumindest habe ich es nicht unter bearbeiten gefunden.
Weshalb willst Du das Objekt dann nach CMYK übersetzen?
Es soll als Druckdatei verwendet werden.
Und weshalb dann keine PDF? Das ist der übliche Weg heutzutage.
Hallo Christian
(18.05.2023, 14:53)Spaceliner schrieb: ... Ich nutze die SE Version, hier gibt es wohl leider keine Suchen - Ersetzen Funktion, zumindest habe ich es nicht unter bearbeiten gefunden.
Bearbeiten > Suchen und ersetzen > Objekte ersetzen.
Da sollte es eigentlich sein, Du kannst noch die Tastenkombination STRG+F probieren.
Wenn sich da auch nix rührt liegts wahrscheinlich doch an der SE-Version
  Bemaßung von Horizontal auf Vertikal umstellen paule26 7 1.762 07.07.2025, 12:59
  Linie in Objekt Boerni 2 1.049 24.04.2025, 05:27
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.216 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 1.416 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 3.983 08.06.2024, 06:53
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 3.339 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 2.836 28.05.2023, 15:59
  Objekt umfließen lassen honkie 4 2.363 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
  Maßstab umstellen guenni47 7 3.675 11.03.2023, 21:11
  RGB auf CMYK ändern Reserl 8 6.912 22.01.2023, 16:31
