Themen: 124
Danke erhalten: 24 in 22 Posts
Danke gesagt: 212
Hallo Koter, jetzt habe ich alle Subs und Funktionen in ein Modul kopiert, Reichenfolge ist egal?
Nun kommt folgende Fehlermeldung:
Themen: 12
Danke erhalten: 312 in 268 Posts
Danke gesagt: 40
14.09.2025, 10:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2025, 11:02 von koter.
Bearbeitungsgrund: Nachtrag
leider sehe ich auf dem Screenshot keine Fehlermeldung!
Nachtrag:
Hast Du vor dem Kopieren ein Objekt markiert?
Themen: 124
Danke gesagt: 212
brauchte ein paar Versuche, aber jetzt habe ich es hinbekommen,  .
Phantastisch wie immer bei Deinen Makros.
Aber wenn ich die Vielzahl der Makros und Funktionen sehe, was eine Arbeit, Hut ab
Noch einen schönen Sonntag
Themen: 12
Danke gesagt: 40
wenn „qKopieren“ ausgeführt wird, ohne dass etwas ausgewählt ist,
kann CorelDraw einfrieren oder komplett abstürzen.
Du solltest deshalb „qKopieren“ und „qEinfügen“ durch folgendes austauschen:
Code: Sub qKopieren()
Dim HRe As Shape
On Error GoTo ende
If ActiveSelectionRange.Count <> 1 Then
MsgBox "Bitte ein Objekt auswählen!", vbExclamation, "Kopieren"
Exit Sub
End If
Optimization = True
Set HRe = Hilfsrechteck(Quadrant(ActiveShape))
markieren
QuellgruppeErzeugen
kopieren
HRe.Delete
QuellgruppeVerteilen
ende:
Optimization = False
Application.Refresh
Refresh
End Sub
Sub qEinfügen()
Dim QGr As Shape, HRe As Shape
Dim q1 As Integer, q2 As Integer
On Error GoTo ende
q2 = quadrantKlick
Set QGr = ActiveLayer.Paste
Optimization = True
Select Case q2
Case 1
QGr.LeftX = 0
QGr.TopY = ActivePage.TopY
Case 2
QGr.RightX = ActivePage.RightX
Case 3
QGr.LeftX = 0
QGr.BottomY = 0
Case 4
QGr.BottomY = 0
End Select
Set HRe = QGr.Shapes("Hilfsrechteck")
q1 = HRe.Properties("Quadrant", 1)
If q1 = 1 Xor q1 = 3 Then
If q2 = 2 Or q2 = 4 Then QGr.Rotate 180
Else
If q2 = 1 Or q2 = 3 Then QGr.Rotate 180
End If
HRe.Delete
ende:
Application.Refresh
Refresh
End Sub
Vor der Ausführung wird geprüft, ob etwas ausgewählt ist. Wenn nicht bricht die Funktion ab.
So ist das etwas sicherer, man klickt ja schnell mal zu früh.
Themen: 124
Danke gesagt: 212
habe jetzt die Makros ausgetauscht. Es befinden sich folgende Makros im Modul:
Wenn ich qKopieren ausführe, kommt folgende Fehlermeldung.
Themen: 12
Danke gesagt: 40
die Funktionen „Hilfsrechteck“ und „quadrantKlick“ fehlen im Modul.
Das sind die letzten beiden aus Beitrag 8.
• Karthagos
Themen: 124
Danke gesagt: 212
vielen Dank für Deine Geduld und den Hinweis der fehlenden Module, jetzt funktioniert es wieder.
Kannst Du in das erste Makro qKopieren eine Abfrage (Meldungsfenster) einbauen:
„Ist ein Objekt markiert“ Auswahl Ja, Nein
Bei Ja geht es weiter, bei Nein wird abgebrochen
Und in das Zweite Makro qKopieren ein Meldungsfenster
Mit Mauszeiger (Kreuz) gewünschten Zielquadrant auswählen
Auswahl OK, dann verschwindet das Meldungsfenster
b.t.w. Gibt es eine Möglichkeit, den Code mit einem Klick auszuwählen oder muss man den mit durchfahren des Mauszeigers markieren
Meine eMail-Benachrichtigungen funktioniere seit kurzem nicht mehr, ist das nur bei mir so oder ein Forumproblem, weißt Du da evtl. was?
Themen: 12
Danke gesagt: 40
(17.09.2025, 06:52)Karthagos schrieb: Kannst Du in das erste Makro qKopieren eine Abfrage (Meldungsfenster) einbauen:
Bei Ja geht es weiter, bei Nein wird abgebrochen...
Die Kontrolle ist ja schon eingebaut.
Wenn nicht bricht die Funktion mit einer Meldung ab.
Eine zusätzliche Abfrage wäre also überflüssig.
Falls Du Sie trotzdem wünscht, Gib Bescheid.
(17.09.2025, 06:52)Karthagos schrieb: ...Und in das Zweite Makro qKopieren ein Meldungsfenster
Ich hoffe das richtig verstanden zu haben. So wäre der Ablauf jetzt:
Wenn das Kreuz erscheint kannst Du die Aktion immer noch mit der ESC-Taste abbrechen.
Lass Dich nicht durch die drei letzten Bedienelemente auf der Symbolleiste verwirren.
Die habe ich nur für mich zum testen erstellt. In meiner Beispieldatei sind nicht alle Quadranten leer.
Dim HRe As Shape
On Error GoTo ende
Exit Sub
End If
Optimization = True
markieren
QuellgruppeErzeugen
kopieren
HRe.Delete
ende:
Application.Refresh
Refresh
End Sub
Sub qEinfügen()
Dim q1 As Integer, q2 As Integer, weiter
On Error GoTo ende
weiter = MsgBox("Bitte mit dem Mauszeiger (Kreuz)" & Chr(13) & "den gewünschten Zielquadranten auswählen", vbOKCancel, "Anzeige einfügen")
If weiter = 2 Then Exit Sub
q2 = quadrantKlick
If q2 = 0 Then Exit Sub
ActiveDocument.BeginCommandGroup "Anzeige einfügen"
Optimization = True
Select Case q2
Case 1
QGr.LeftX = 0
Case 2
Case 3
QGr.LeftX = 0
QGr.BottomY = 0
Case 4
QGr.BottomY = 0
End Select
Else
End If
HRe.Delete
ende:
Application.Refresh
Refresh
End Sub
Private Function Hilfsrechteck(q As Integer) As Shape
Dim x As Double, y As Double, w As Double, h As Double
w = ActivePage.SizeWidth / 2
h = ActivePage.SizeHeight / 2
Select Case q
Case 1
x = 0: y = h
Case 2
x = w: y = h
Case 3
x = 0: y = 0
Case 4
x = w: y = 0
End Select
Set Hilfsrechteck = ActiveLayer.CreateRectangle2(x, y, w, h)
Hilfsrechteck.Properties("Quadrant", 1) = q
Hilfsrechteck.Name = "Hilfsrechteck"
End Function
Private Function quadrantKlick() As Integer
Dim mX As Double, mY As Double, sX As Double, sY As Double
Dim q As Integer
Dim Shift As Long
Dim b As Boolean
mX = ActivePage.CenterX
mY = ActivePage.CenterY
q = 0
b = False
b = ActiveDocument.GetUserClick(sX, sY, Shift, 10, False, cdrCursorWinCross)
q = Switch(sX < mX And sY > mY, 1, sX > mX And sY > mY, 2, sX < mX And sY < mY, 3, sX > mX And sY < mY, 4)
quadrantKlick = q
If b Then quadrantKlick = 0
End Function
Sub InhaltLöschen()
ActiveSelection.Delete
End Sub
Wenn Du an der Reihenfolge im Modul nichts geädert hast,
kannst den Code ab „qKopieren“ mit diesem überschreiben.
(17.09.2025, 06:52)Karthagos schrieb: ...b.t.w. Gibt es eine Möglichkeit, den Code mit einem Klick auszuwählen...
Ich glaube nicht.
(17.09.2025, 06:52)Karthagos schrieb: ...Meine eMail-Benachrichtigungen funktioniere seit kurzem nicht mehr, ist das nur bei mir so oder ein Forumproblem, weißt Du da evtl. was?...
Bei mir funktioniert das auch manchmal nicht. Der Grund ist mir nicht bekannt.
• Karthagos
Themen: 124
Danke gesagt: 212
danke für die Ergänzung. Es ist zwar eigentlich selbsterklärend, aber wenn ich das Makro mal ein paar Wochen nicht benutze und dann wieder, fällt mir diese Mauszeigergeschichte bestimmt auf die Füße (partielle Amnesie  , deswegen ist die Hinweiseinblendung für mich sehr hilfreich  .
Nochmals 1000 Dank  und einen schönen Abend für Dich
