CD2018: Ebenen gruppiert kopieren?
Hallo.
Ich habe Objekt 1 auf Ebene 1,
und Objekt 2 auf Ebene 2.
Ich würde gerne beide Objekte mehrfach kopieren, wobei die Objekte aber auf der gleichen Ebene bleiben sollen.
Wie mache ich das in Corel Draw 2018?
Ich will die Objekte (grün und grau) 4x kopieren, sie sollen aber auf den Layern bleiben.
Es sieht sogar so aus als wenn die Objekte die gleiche Farbe beibehalten, jedoch kann ich die blauen Objekte mittels dem unsichtbar schalten einer Ebene NICHT ausblenden.
[ATTACH=CONFIG]13231[/ATTACH]
Danke,
Roelli.
Hallo Roelli,
willkommen im Forum.
Alle zu kopierenden Objekte auswählen, dann entweder die Plustaste drücken, dein Objekte werden kopiert anschließend verschieben bzw. die neue Position eingeben.
oder
du nimmst deine ausgewählten Objekte durch Druck auf die linke Maustaste auf, hälst die Maustaste gedrückt, schiebst deine Objekte nach unten und drückst bevor du die linke Maustaste loslässt einmal die rechte Maustaste.
Dein Curser bekommt ein Pluszeichen und deine Objekte werden kopiert. Dann die Linke Maustaste loslassen.
Wenn du beim Verschieben die STRG-Taste gedrückt hälst begrenzt du die Ausrichtung.
[Bild: kopieren1vgf3n.gif]
Wenn du nach der ersten Kopie SRTG+R drückst wird deine letzte Aktion wiederholt. Hier also kopieren und verschieben.
Die Ebenenzuordnung der Objekte bleibt erhalten.
Bei deinen blauen Objekten, kann es sein dass diese auf der Hilfslinienebene liegen??
  • Heinzi
So, noch eine Möglichkeit,
Du öffnest das Andockfenster Änderungen (-->Fenster-->Andockfenster-->Änderungen-->Position)
Du wählst alle Objekte aus, gibst im Andockfenster den Abstand ein und wie oft die Objekte kopiert werden sollen
Dann noch auf Zuweisen, wie du siehst bleibt die Ebenenzuweisung erhalten.
Schaust du hier
[Bild: kopierentfd1v.gif]
Das gleiche kannst du mit-->Bearbeiten-->vielfach Duplizieren, erreichen.
Allerdings kannst du da auch den Zwischenraum zwischen den Kopien angeben.
[Bild: kopieren2xcebp.gif]
Anscheinend doch nicht so wichtig wenn der Te sich nicht mehr meldet :beleidigt:
norre schrieb:Anscheinend doch nicht so wichtig wenn der Te sich nicht mehr meldet :beleidigt:
Ach Norre,
das erleben wir doch leider, leider oft. (Aber vielleicht ist Roelli auch in Urlaub.) Freue Dich über die dankbaren Rückmeldungen, vergiss einfach den momentanen Frust und lache wieder.
Liebe Grüße, Chris
Ok, mache ich [Bild: d060.gif]
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.388 13.05.2026, 06:45
  Mengentextrahmen-Verknüpfungen kopieren SabineKa 2 1.342 28.01.2026, 01:16
  Ebenen zusammenführen Karthagos 18 7.054 17.09.2025, 18:59
  Stil kopieren Boerni 9 5.561 21.10.2022, 16:48
  Ebenen verschieben Karthagos 3 3.422 07.05.2022, 19:00
  Ebenenweise kopieren Karthagos 14 7.492 29.03.2022, 21:49
  Datei als DXF exportieren aber nicht alle Ebenen Olaf 11 8.425 23.07.2020, 19:38
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Eigenschaften kopieren maine-coon 3 3.113 08.12.2019, 23:49
  CorelCraw 2017 - Gedenksekunde beim kopieren T3P4 15 10.896 24.10.2019, 15:33
Letzter Beitrag: mtemp
  Objekt-Manager - Ebenen und Objekte Karthagos 2 3.075 26.04.2018, 16:32
