Vorteile verschiedener Füllungen + Überdrucken für den Druck
ich bin nach längerer Zeit mal wieder hier, weil ich wieder mehr Zeit für CorelDraw gefunden habe Smile
Dabei bin ich kein Profi, sondern zeichne nur ab und zu nebenberuflich kleinere Cliparts, teils auch Logos. Daher kenne ich mich mit echter Druckvorbereitung auch nicht soviel aus, sondern liefere immer eben ein RGB-PDF (Acrobat DC) oder X-1a PDF aus CorelDraw. Hatte bisher auch keine Beschwerden, aber ich weiß auch nicht, ob wirklich jeder Druck auch immer perfekt war, und ob mir das zurückgemeldet würde, wenn nicht (kleinere Kunden).
Bisher habe ich immer eher Objekte gezeichnet, per Pixel (Gimp) und dann vektorisiert, so dass ich immer mit Objekten, nicht Kurven+Füllung gearbeitet habe. Ich habe also immer einfach die Zwischenräume manuell mit Füllungen versehen.
Dabei entstehen also Füllungen, die genau an die Ränder angrenzen (die "Kontur", die aber dann ja auch Objekte sind, weil bei mir alles Objekte bisher waren). Es gibt keinelei Überlappung.
Inzwischen bin ich soweit, dass ich eher Kurven direkt als Vektor zeichnen möchte, nicht per Pixel, sondern direkt im Vektorprogramm. Hat natürlich viele Vorteile. Die Füllung wird dann auch nicht per Klick in den Zwischenraum erzeugt, sondern eben als Füllung der jeweiligen Kurve, diese hat also Kontur+Füllung.
Hier überlappen sich nun Füllung und Kontur immer, was ja auch wiederum so gedacht ist. Aber für mich als Autodidakt kommt nun immer die Frage nach dem Überdrucken auf, bei der alten Variante auch die Frage nach dem Überfüllen.
Bisher mache ich da gar nix Smile. Ich stelle nichts in CorelDraw und im PDF zu Überfüllen oder Überdrucken ein und lasse beim Export auch das Häkchen dazu weg.
Nun endlich meine Frage: Ist die "neue" Variante über Kontur+Füllung bei der Lieferung an Kunden genau so unproblematisch, auch wenn da im PDF eigentlich eine Überlappung überall drin ist? Oder ist das eben so Standard und nur dann ein Problem, wenn ein Kunde oder die Druckerei bewusst oder unbewusst etwas an der Datei dann falsch einstellen?
Und ist eine der beiden Varianten bei bestimmten Druck-Arten besser, also Offset/Profi-Druck vs. Digitaldruck?
Ich habe einfach zu viel über Überfüllen, Überdrucken, Transparenz gelesen und zu wenig davon verstanden Smile.
Zitat:Bisher habe ich immer eher Objekte gezeichnet, per Pixel (Gimp) und dann vektorisiert, so dass ich immer mit Objekten, nicht Kurven+Füllung gearbeitet habe. Ich habe also immer einfach die Zwischenräume manuell mit Füllungen versehen.
Verstehe ich das richtig:
a) Du hast also dem Kunden eine Vektorzeichnung geliefert und diese wurde dann gedruckt (und keiner hat sich beschwert).
b) Gedruckt wurde in einer (Online-)Druckerei oder auch auf dem Drucker des Kunden?
Kurzfassung:
In CorelDraw erzeugst du Vektordaten - genau wie die, die bei einer Vektorisierung entstehen. Also Kurven und Linien mit Umrisseigenschaften und Füllungen.
So gesehen musst du dir also keine Sorgen machen.
Hier z.B. ist unter "Druckdaten" eine lange Liste mit Vorgaben und Empfehlungen, da wird Überdrucken und Überfüllen gar nicht erwähnt.
Zitat:Und ist eine der beiden Varianten bei bestimmten Druck-Arten besser, also Offset/Profi-Druck vs. Digitaldruck?
Das kommt drauf an. Die KI sagt:
Zitat:Digitaldruck eignet sich für kleine Auflagen, schnelle Durchlaufzeiten und Personalisierung, da keine Druckplatten erforderlich sind. Offsetdruck ist kostengünstiger für hohe Auflagen, bietet eine sehr hohe Qualität und die Möglichkeit für spezielle Farben und Veredelungen. Die Entscheidung hängt von Auflage, Geschwindigkeit und Personalisierungsbedarf ab
  Druck versetzt in Druckvorschau Summi 10 3.055 15.09.2023, 17:41
Letzter Beitrag: Gerrie25
Question Fortlaufende Nummern mit Rahmen für Aufkleber Druck/Plot Litschi 2 1.737 09.07.2023, 15:38
  Füllungen, Schraffuren, Muster klj 7 9.149 28.03.2023, 23:06
  Wirkungsform und PDF-Druck /CD 2018 OsCor 5 2.515 15.09.2022, 10:45
  Corel 2017-Transparenz-Bitmap Mustertransparenz-Füllungen basahe 1 1.901 23.02.2021, 15:43
Letzter Beitrag: Cadman96
  Problem mit dem Druck Layout Ami-Joe 1 1.818 14.05.2020, 22:11
  Füllungen hutze 58 22.930 05.03.2017, 01:11
  T-Shirt-Druck swizzly 12 4.989 29.01.2016, 20:41
Letzter Beitrag: swizzly
  Füllungen im DWG-Export Problemix 5 3.138 12.10.2015, 11:00
Letzter Beitrag: Problemix
  schwarz-weiß-Grafik erschein in Graustufen und beim Druck sogar mit gelbem Hintergrun Wimpernschlag 8 4.158 21.07.2015, 11:09
Letzter Beitrag: Wimpernschlag
