Fehlermeldung Corel Draw X3 "Fehler beim Öffnen der datei"
habe noch zuvor CorelDraw 12 gehabt. habe aber wegen auftauchen einer fehlermeldung zum start des Programms einmal die testversion von CorelDraw X3 heruntergeladen um eventuell die fehlersuche einzugrenzen um dann bei erfolg ganz auf coreldraw X3 umzusteigen.
jedoch musste ich feststellen dass der fehler somit nicht behoben werden kann. natürlich nach deinstallation und neustart und install von CorelDraw X3.
ich habe dann eine registry reinigung durchgeführt um die veralteten schlüssel von corel zu löschen, jedoch ohne erfolg. selbst das löschen der programmverzeichnisse hat nicht dazu beigetragen.
selbst eine reparaturinstallation von winxp pro hat nix gebracht.
virencheck war auch negativ.
selbst beim direkten öffnen einer datei und dem bearbeiten meldet sich irgendwann mal der CARM (wiederherstellungskonsole.) Selbst das drücken der F8 taste beim Start von Corel führt zu nix.
ich habe einmal den Bericht der Fehlermeldung, beim Absturtz des programms kopiert, vielleicht erkennt jemand was.
.txt   Neu Textdokument.txt (Größe: 12,19 KB / Downloads: 14)
.txt   Neu Textdokument (2).txt (Größe: 12,64 KB / Downloads: 4)
da ich die Version X3 nicht habe, kann ich Dir nicht gezielt helfen. Evtl. versuchst Du es mal im Corelforum von spotlight.de
der fehler ist aber auch in Corel 12 aufdgetreten. also gehe ichmal davon aus dass entweder irgend eine eigene systemdatei für corel defkt ist oder irgend ein update notwendig ist.
habe aber auch keine lust mein ganzes system zu plätten.
Hallo Matzel,
bin auch von 12 auf Corel X3 umgestiegen, jedoch ohne jegliche Probleme
ABER DAMALS beim Wechsel von 10 auf 11 hatte ich ähnliche Probleme
jedoch hatte ich hier einen gravierenden Unterschied gemacht,
Corel 11 installiert kurz getestet und Corel 10 deinstalliert
und schon hatte ich Spaß :stinkig:
ich habe dann jegliches Corel deinstalliert
Registries bereinigt
und dann Corel 11 neu installiert
dann hatte es gefunzt
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 354 02.04.2025, 21:11
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 291 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 344 06.03.2025, 20:37
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 682 28.02.2025, 11:21
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 484 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 308 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 411 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 582 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.151 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 639 24.09.2024, 10:55
