Problem mit Import von Excel-Tabelle
Hey!
Ich habe ein Problem mit Corel. Wenn ich eine Exceltabelle erstelle und die dann in Corel importiere, klaut er mir immer ein paar mm von der Höhe und Breite der einzelnen Spalten.
Kann man das Problem irgendwie lösen? Wäre sehr dankbar.
Marian
Hi
welche version corel? welche version excel?
du importierst ein Excel-Objekt das mit doppelklick excel zum bearbeiten öffnet?
Helge
Excel XP und Corel 12
Ja ein ganz normales Excel-Object *.xls
Wenn bei Excel die Zeile genau so breit ist, dass ein Wort genau dort reinpasst wird bei Corel dann ein Zeilenumbruch vorm letzten Buchstaben eingefügt, weil eben die Zeile ein bisschen kleiner ist, als eigentlich in Excel vorgegeben.
Probiert es am besten aus, dann wisst ihr, was ich meine.
Marian schrieb:Excel XP und Corel 12
hi
hast du in excel die zellenbreite auf automatisch gestellt?
um das nachzuvollziehen muss ich an nen andern rechner. an diesem bin ich bei office 2007.
kannst du die .xls zur verfügung stellen, wennn ichs mit ner anderen tabelle mache ists etwas vage...
ja war automatisch angepasst. also so, dass es die minimale breite hat. war keine besondere tabelle, ich habe einfach ein wort in eine zelle reingeschrieben. ich denke mal bei offize 2007 wird das gleiche ergebnis rauskommen
Marian schrieb:ja war automatisch angepasst. also so, dass es die minimale breite hat. war keine besondere tabelle, ich habe einfach ein wort in eine zelle reingeschrieben. ich denke mal bei offize 2007 wird das gleiche ergebnis rauskommen
dann stzell doch die Tabellenspallen auf feste Werte ein, und erzähl was corel dann draus macht.
Helge
Es liegt nicht an Excel sondern an Corel. Ich wieß leider nicht, warum er den Ramen, der um den Text dann ist, kleiner macht, als die Zelle in Excel wirklich ist.
Versuch es einfach mal aus, auch mit 2007 sollte es ja das gleiche sein
Marian schrieb:Es liegt nicht an Excel sondern an Corel. Ich wieß leider nicht, warum er den Ramen, der um den Text dann ist, kleiner macht, als die Zelle in Excel wirklich ist.
dann stell doch die Tabellenspallen auf feste Werte ein, und erzähl was corel dann draus macht.
Helge
So
das Problem ist erledigt in dem Moment wo feste Spaltenbreiten definiert sind. eben getestet. mit autoanpassung hatte es auch bei mir ab und an einen Buchstaben auf 2te Zeile angeordnet.
HH
Wenn die Spaltenbreiten aber die gleiche Größe haben wie bei automatischer Spaltenbreite, dann ist das Problem immernoch da
  Tabelle ausfüllen? Eichhorn 10 3.132 26.07.2024, 14:01
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 5.277 10.01.2023, 13:37
  Corel Tabellen pdf Problem gagman 2 1.122 08.11.2022, 20:56
Letzter Beitrag: gagman
  Fontprobleme bei pdf-Import OsCor 8 3.081 09.05.2022, 07:44
Letzter Beitrag: DJMC
  Inhalte von Excel-Tabelle in Listfeld StefanA1987 22 4.855 13.03.2022, 01:38
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 1.064 21.01.2022, 12:56
  Problem Hicki 4 1.290 19.01.2021, 23:00
  Problem mit dem Druck Layout Ami-Joe 1 1.302 14.05.2020, 22:11
  Problem mit CorelDraw Home + Student 2019 Kalle-24 2 3.983 10.03.2020, 16:50
Letzter Beitrag: Kalle-24
  Import von EPS Dateien dauert ewig! Paintinger 0 1.120 26.02.2020, 16:08
Letzter Beitrag: Paintinger
