Corel Dr.11 - Datei als PDF freigeben,Fehler!
ich hab da folgendes Problem:
Man kann ja die cdr Datei als PDF freigeben, sprich in PDF abspeichern.
Ich habe da eine Vorlage, Grafik und Text sowie "Wasserzeichen", quer durch die Mitte.
Die Datei dann in PDF gibt nicht die ganze Grafik richtig wieder.
Teile der Grafik sind "kontrastarm" bzw. "farbenarm" und lassen sich auch nur so drucken.
Was muss ich machen um die gesamte Grafik die in der cdr Datei dargestellt ist , auch so in PDF umgewandelt wird?
Bei Drucken direkt bei Corel Draw ist alles ok.
Für genaueres kann ich gerne die Dateien an jemanden mailen der sich dann näher damit befassen kann.
Vielen Dank
Hi
Nun :icon_troest:, vermutlich wirst du ein PDF für den Druck erzeugt haben. Da wird vom CMYK Farbraum ausgegangen, der beim professionellen Druck zur Verfügung steht und da siehts etwas anders aus als wenn Darstellungsziel RGB un Bildschirm ist.
Mach dich mit der Farbverwaltung vertraut, stelle die, wenn du für den professionellen Druck arbeitest aentsprechend ein (kalibrierte Hardware setze ich da mal voraus), und dann ist was du siehst in etwa das was du im Druck erzielst.
Das was du ohne Farbverwaltung am Monitor siehst ist uU überhaupt nicht möglich im Vierfarbdruck so zu drucken.... .
wenn du ein PDF willst, was so ausschaut wie das CDR, dann darfst du die Inhalte nicht in CMYK wandeln.
Womit erzeugst du die PDF? Professionell drucken lassen kannst du das dann aber nicht... nur angucken.
H
..............vermutlich wirst du ein PDF für den Druck erzeugt haben....
Nun, unter Datei steht ja: Als PDF freigeben.
Dann wird CDR zu PDF MrGreen
Oder sehe ich das falsch? Was wird denn dann freigegeben??
Hallo Bastler,
schaust Du bitte bei „speichern unter“
Freundliche Grüße von Unkraut
[Bild: 1937188.gif]
Danke, aber bei Speichern unter ist keine PDF zu finden.
Mittlerweile bin ich draufgekommen dass diese schräge Schrift über der Blatt-Mitte
auch die Ursache ist. Die Schrift selber nicht, sondern 2 Striche die unten und oben bei der Schrift eingefügt wurden. Diese dürften wohl eine Grafik sein.
Wenn ich die Striche weggebe dann ist alles paletti. :stinkig:
confusedconfusedconfused
Hallo Leute,
hab mal etwas aus ner Arbeit geholt um das Problem mit dem CMYK / RGB im pdf zu verdeutlichen.
Einmal RGA auf RGB, einmal cmyk auf cmyk, und einmal rgb auf cmyk. Beim Mittleren, gemischter Farbraum sind die Rahemn zu erkennen.
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 265 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 319 06.03.2025, 20:37
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 625 28.02.2025, 11:21
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 437 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 279 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 378 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 549 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.062 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 2.155 16.08.2024, 15:19
