Error 1935 bei Installation von X5 unter Windows 7
norre schrieb:Beitrag #7 hast du gelesen, der hat sich zeitlich mit deinem überschnitten.
Was du auch noch probieren kannst:
bei Windows als neuer User mit Admin-Rechten anmelden und dann Corel installieren
Hat leider auch keinen Erfolg gebracht :-(
Danke für Deine Mühe
Gruß Hotte
wie sieht es denn mit der Installation von Windows XP Mode aus?
Ist das hier nötig dann lade es dort hoch:
http://www.microsoft.com/de-de/download/...px?id=8002
grafikworks schrieb:wie sieht es denn mit der Installation von Windows XP Mode aus?
meinst Du das könnte funktionieren?
Was meinst Du mit "Ist das hier nötig......"?
Gruß Hotte
ich kann nicht angeben ob für die Version X5 der XP Modus gebraucht wird.
Der ist aber dafür geschaffen worden um auch unter Win 7 die alten Programme, die auf XP gearbeitet haben, zu benutzen.
grafikworks schrieb:ich kann nicht angeben ob für die Version X5 der XP Modus gebraucht wird.
X5 sollte direkt unter Win7 laufen, hat es zumindest bei mir getan.
Was aber nicht heißen soll dass es im Xp-Modus nicht funktionieren sollte ;-)
@ hotte, übrigens hatte ich die gleiche Frameworkversion wie du.
Hier noch ein Beitrag:
http://community.coreldraw.com/talk/core...447#146447
Hallo Hotte,
Hast Du nachgeschaut, welches net framework die Version Corel X5 verlangt und genau diese installiert?
Es nutzt nichts, wenn Du net framework 4.5 installierst und Corel X5 verlangst Version 3.5.
Säubere auch die temps.
Hallöchen...;-)
Der „Fehler 1932“ ist kein Fehler von Corel, sondern vom System. Und hier ist es Net -Framework.
Dadurch strauchelt dann der Win-Installer.
Es betrifft ja auch andere Programme, selbst Office hat dieses Problem, bei mir war es einmal
Adobe Photoshop CS6 wo der Fehler 1932 auftrat.
Hatte damals eine genaue Anleitung zu Deinstallation für Net-Framework bei Adobe gefunden.
Und auch die Neu Installation ist wichtig. Immer mit der ältesten Version beginnen, bei Win7 ist es
Net-Framework 3.5 SP1. Danach die weiteren Installieren über Updates.
Hier der Link zu Net-Framework: http://helpx.adobe.com/de/creative-suite...eWinVista7
Nach der Deinstallation startest du über Start und der Eingabe cmd die Eingabeaufforderung als
Administrator.
Jetzt mit den Eintrag „sfc /scannow“ (ohne Anführungszeichen) das
Systemdatei-Überprüfungsprogramm von Windows starten. Hier werden beschädigte
Systemdateien automatisch repariert. Es wird einige Zeit dauern bis die Überprüfung und die Reparatur fertig ist. Die .log-Datei findest du dann in C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log.
Hier siehst du was alles bewerkstelligt wurde, ist eine Text-Datei. Im Ordner CBS befinden sich
auch Cap-Dateien die das Programm zur Reparatur der Systemdateien braucht.
Bei meinen ersten Durchlauf wurden etliche Systemdateien repariert und noch einiges mehr.
Auch etliche Schriften wurden repariert.
[Bild: 103ule.jpg]
Ich hatte auch noch ein anderes Problem bei der Installation eines Programmes (weiß jetzt aber
nicht welches) und hier musste ich unter „msconfig“ vom Normalen Systemstart auf Benutzerdefinierten Systemstart umstellen.
[Bild: 2bjus6.jpg]
Jetzt wieder Net-Framework Installiere, mit der ältesten beginnen.
In der Systemsteuerung-Programme-Windows Funktionen sieht man das ein Teil von
3.5 verwendet wird, auch wenn schon die neueste Version Installiert ist.
[Bild: 3y6uh1.jpg]
Nachdem dies erledigt ist nochmals „sfc /scannow“ starten. Danach die Temp-Dateien löschen.
Normalerweise sollte sich X5 jetzt Installieren lassen. Bei mir klappte es auf alle Fälle mit CS6. Vielleicht klappt es ja auch bei dir.
Wow.....danke für die ausführliche Beschreibung.
Werde das heute im Verlauf des Tages mal testen.
Vielen lieben Dank :-)
Gruß Hotte
PS: Bei mir ist es jedoch Fehler "ERROR1935"....nicht 1932
Hallo Hotte,
wahrscheinlich hat sich Blacky nur vertippt, denn die Beschreibungen zur Repreatur für Fehler 1335 sind gleich. Und Du brauchst auf jeden Fall net framework 3.51. Die bereits installierten net frameworks müssen deinstalliert werden.
Hallöchen...;-)
Ja, da habe ich mich vertippt, der Link zu Adobe wegen
Net-Framework ist ja Fehler 1935. Auch alles weitere betrifft
den Fehler 1935.
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 2.372 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 4.857 25.01.2024, 19:09
  Corel Installation SetupARP.exe oder Setup.exe Wildfried 1 3.084 14.05.2023, 20:29
Letzter Beitrag: Aya
  COREL Installation auf neuem PC Boerni 3 3.605 11.02.2023, 18:16
  Installation von Updateversion auf neuem PC OsCor 4 3.161 08.12.2021, 11:26
Letzter Beitrag: OsCor
  Probleme beim Arbeiten mit Windows zusammen mit MAC waddemal 2 2.622 07.12.2021, 13:04
Letzter Beitrag: waddemal
  Corel 2017 funktioniert sehr langsam unter Win 10 Harmonika66 1 5.781 18.01.2019, 10:53
  Deinstallation 2017 vor Installation 2018? mtemp 2 3.004 12.12.2018, 23:04
Letzter Beitrag: mtemp
  Corel Graphic Suite 12 läuft unter Windows 10 gar nicht mehr : Was tun ? kryptonit 7 17.316 04.09.2018, 00:07
  Einfügen von Zahlen aus dem Windows-("Taschen-")Rechner nicht möglich? LuGa 11 6.155 24.05.2018, 15:29
Letzter Beitrag: LuGa
