Füllen einer Zeichnung
Wenn du die Originalgrafik behalten willst, dann legst du eine neue Ebene an und schließt darin die offenen Kurven, ...IntFüllung anwenden und anschließend neue Ebene löschen.
Gruß HaJö
Hallo Mau,
glücklicherweise gibt es ja die wunderbare Funktion "Kurven verbinden". (ab Version X4?)
Wenn ich mal eine offene Stelle suche, dann wandele den Bereich in Haarlinien um. Hier ein direkter Vergleich zwischen einer offenen Stelle rechts unten am Zeh zwischen "Ansicht erweitert" und Umriss. Bei der Umriss-Ansicht kann man die offene Stelle vielleicht ahnen, wirklich sehen tut man sie nicht.
[Bild: 25091241xm.png]
Hallo Mau,
wenn man die Objekte kombiniert und den Umriss in Kurven wandelt, funktioniert es mit der intelligenten Füllung sehr gut:
[Bild: coyotef5svz.gif]
Damit alles gut überlappt, habe ich die Linienstärke etwas erhöht.
Unkraut schrieb:Bei der Umriss-Ansicht kann man die offene Stelle vielleicht ahnen, wirklich sehen tut man sie nicht.
Deshalb versuch es mal wie ich beschrieben habe. IntFüllung arbeitet ebenenübergreifend und das hat auf das enstehende Objekt keinen Einfluss. ;-)
Gruß HaJö
Erklärung siehe Pinnwand
Gruß HaJö
  Holzschraffur in s/w um Objekte zu füllen ribfreak 3 1.216 17.06.2026, 13:14
Letzter Beitrag: ribfreak
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.491 25.03.2026, 23:53
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 2.168 12.02.2026, 11:12
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 825 23.12.2025, 11:06
  Kombination füllen Boerni 5 2.672 20.03.2025, 17:08
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 5.967 04.11.2024, 01:11
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 5.553 27.03.2024, 09:35
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 4.426 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 4.071 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Wie Polygone mit Holzmaserung füllen GER67 2 2.118 14.03.2023, 00:42
