Ebenen zusammenführen
Hallo Koter, jetzt habe ich alle Subs und Funktionen in ein Modul kopiert, Reichenfolge ist egal?
Nun kommt folgende Fehlermeldung:
leider sehe ich auf dem Screenshot keine Fehlermeldung!
Nachtrag:
Hast Du vor dem Kopieren ein Objekt markiert?
brauchte ein paar Versuche, aber jetzt habe ich es hinbekommen, Dankeschön .
Phantastisch wie immer bei Deinen Makros. Bravo
Aber wenn ich die Vielzahl der Makros und Funktionen sehe, was eine Arbeit, Hut ab Daumenhoch
Noch einen schönen Sonntag
wenn „qKopieren“ ausgeführt wird, ohne dass etwas ausgewählt ist,
kann CorelDraw einfrieren oder komplett abstürzen.
Du solltest deshalb „qKopieren“ und „qEinfügen“ durch folgendes austauschen:
Sub qKopieren()
   Dim HRe As Shape
   On Error GoTo ende
   If ActiveSelectionRange.Count <> 1 Then
       MsgBox "Bitte ein Objekt auswählen!", vbExclamation, "Kopieren"
       Exit Sub
   End If
   Optimization = True
   Set HRe = Hilfsrechteck(Quadrant(ActiveShape))
   markieren
   QuellgruppeErzeugen
   kopieren
   HRe.Delete
   QuellgruppeVerteilen
ende:
   Optimization = False
   Application.Refresh
   Refresh
End Sub
Sub qEinfügen()
   Dim QGr As Shape, HRe As Shape
   Dim q1 As Integer, q2 As Integer
   On Error GoTo ende
   q2 = quadrantKlick
   Set QGr = ActiveLayer.Paste
   Optimization = True
   Select Case q2
   Case 1
       QGr.LeftX = 0
       QGr.TopY = ActivePage.TopY
   Case 2
       QGr.RightX = ActivePage.RightX
   Case 3
       QGr.LeftX = 0
       QGr.BottomY = 0
   Case 4
       QGr.BottomY = 0
   End Select
   Set HRe = QGr.Shapes("Hilfsrechteck")
   q1 = HRe.Properties("Quadrant", 1)
   If q1 = 1 Xor q1 = 3 Then
       If q2 = 2 Or q2 = 4 Then QGr.Rotate 180
   Else
       If q2 = 1 Or q2 = 3 Then QGr.Rotate 180
   End If
   HRe.Delete
ende:
   Application.Refresh
   Refresh
End Sub
Vor der Ausführung wird geprüft, ob etwas ausgewählt ist. Wenn nicht bricht die Funktion ab.
So ist das etwas sicherer, man klickt ja schnell mal zu früh.
habe jetzt die Makros ausgetauscht. Es befinden sich folgende Makros im Modul:
Wenn ich qKopieren ausführe, kommt folgende Fehlermeldung.
die Funktionen „Hilfsrechteck“ und „quadrantKlick“ fehlen im Modul.
Das sind die letzten beiden aus Beitrag 8.
  • Karthagos
vielen Dank für Deine Geduld und den Hinweis der fehlenden Module, jetzt funktioniert es wieder.
Kannst Du in das erste Makro qKopieren eine Abfrage (Meldungsfenster) einbauen:
„Ist ein Objekt markiert“ Auswahl Ja, Nein
Bei Ja geht es weiter, bei Nein wird abgebrochen
Und in das Zweite Makro qKopieren ein Meldungsfenster
Mit Mauszeiger (Kreuz) gewünschten Zielquadrant auswählen
Auswahl OK, dann verschwindet das Meldungsfenster
b.t.w. Gibt es eine Möglichkeit, den Code mit einem Klick auszuwählen oder muss man den mit durchfahren des Mauszeigers markieren
Meine eMail-Benachrichtigungen funktioniere seit kurzem nicht mehr, ist das nur bei mir so oder ein Forumproblem, weißt Du da evtl. was?
(17.09.2025, 06:52)Karthagos schrieb: Kannst Du in das erste Makro qKopieren eine Abfrage (Meldungsfenster) einbauen:
Bei Ja geht es weiter, bei Nein wird abgebrochen...
Die Kontrolle ist ja schon eingebaut.
Wenn nicht bricht die Funktion mit einer Meldung ab.
Eine zusätzliche Abfrage wäre also überflüssig.
Falls Du Sie trotzdem wünscht, Gib Bescheid.
(17.09.2025, 06:52)Karthagos schrieb: ...Und in das Zweite Makro qKopieren ein Meldungsfenster
Ich hoffe das richtig verstanden zu haben. So wäre der Ablauf jetzt:
[Bild: Tegut2.gif]
Wenn das Kreuz erscheint kannst Du die Aktion immer noch mit der ESC-Taste abbrechen.
Lass Dich nicht durch die drei letzten Bedienelemente auf der Symbolleiste verwirren.
Die habe ich nur für mich zum testen erstellt. In meiner Beispieldatei sind nicht alle Quadranten leer.
Sub qKopieren()
   Dim HRe As Shape
   On Error GoTo ende
       Exit Sub
   End If
   Optimization = True
   markieren
   QuellgruppeErzeugen
   kopieren
   HRe.Delete
ende:
   Application.Refresh
   Refresh
End Sub
Sub qEinfügen()
   Dim q1 As Integer, q2 As Integer, weiter
   On Error GoTo ende
   weiter = MsgBox("Bitte mit dem Mauszeiger (Kreuz)" & Chr(13) & "den gewünschten Zielquadranten auswählen", vbOKCancel, "Anzeige einfügen")
   If weiter = 2 Then Exit Sub
   q2 = quadrantKlick
   If q2 = 0 Then Exit Sub
   ActiveDocument.BeginCommandGroup "Anzeige einfügen"
   Optimization = True
   Select Case q2
   Case 1
       QGr.LeftX = 0
   Case 2
   Case 3
       QGr.LeftX = 0
       QGr.BottomY = 0
   Case 4
       QGr.BottomY = 0
   End Select
   Else
   End If
   HRe.Delete
ende:
   ActiveDocument.EndCommandGroup
   Application.Refresh
   Refresh
End Sub
Private Function Hilfsrechteck(q As Integer) As Shape
   Dim x As Double, y As Double, w As Double, h As Double
   w = ActivePage.SizeWidth / 2
   h = ActivePage.SizeHeight / 2
   Select Case q
   Case 1
       x = 0: y = h
   Case 2
       x = w: y = h
   Case 3
       x = 0: y = 0
   Case 4
       x = w: y = 0
   End Select
   Set Hilfsrechteck = ActiveLayer.CreateRectangle2(x, y, w, h)
   Hilfsrechteck.Properties("Quadrant", 1) = q
   Hilfsrechteck.Name = "Hilfsrechteck"
End Function
Private Function quadrantKlick() As Integer
   Dim mX As Double, mY As Double, sX As Double, sY As Double
   Dim q As Integer
   Dim Shift As Long
   Dim b As Boolean
   mX = ActivePage.CenterX
   mY = ActivePage.CenterY
   q = 0
   b = False
   b = ActiveDocument.GetUserClick(sX, sY, Shift, 10, False, cdrCursorWinCross)
   q = Switch(sX < mX And sY > mY, 1, sX > mX And sY > mY, 2, sX < mX And sY < mY, 3, sX > mX And sY < mY, 4)
   quadrantKlick = q
   If b Then quadrantKlick = 0
End Function
Sub InhaltLöschen()
   ActiveSelection.Delete
End Sub
Wenn Du an der Reihenfolge im Modul nichts geädert hast,
kannst den Code ab „qKopieren“ mit diesem überschreiben.
(17.09.2025, 06:52)Karthagos schrieb: ...b.t.w. Gibt es eine Möglichkeit, den Code mit einem Klick auszuwählen...
Ich glaube nicht.
(17.09.2025, 06:52)Karthagos schrieb: ...Meine eMail-Benachrichtigungen funktioniere seit kurzem nicht mehr, ist das nur bei mir so oder ein Forumproblem, weißt Du da evtl. was?...
Bei mir funktioniert das auch manchmal nicht. Der Grund ist mir nicht bekannt.
  • Karthagos
danke für die Ergänzung. Es ist zwar eigentlich selbsterklärend, aber wenn ich das Makro mal ein paar Wochen nicht benutze und dann wieder, fällt mir diese Mauszeigergeschichte bestimmt auf die Füße (partielle Amnesie  Big Grin , deswegen ist die Hinweiseinblendung für mich sehr hilfreich  Daumenhoch .
Nochmals 1000 Dank  Dankeschön  und einen schönen Abend für Dich
  Ebenen verschieben Karthagos 3 3.034 07.05.2022, 19:00
  Datei als DXF exportieren aber nicht alle Ebenen Olaf 11 7.509 23.07.2020, 19:38
Letzter Beitrag: Gerrie25
  CD2018: Ebenen gruppiert kopieren? Roelli 5 3.978 31.10.2018, 02:33
  Coreldatein zusammenführen Muck 9 4.312 14.06.2018, 11:24
Letzter Beitrag: Janny01
  Objekt-Manager - Ebenen und Objekte Karthagos 2 2.826 26.04.2018, 16:32
  Arbeit mit sehr vielen Ebenen klj 7 4.547 10.10.2017, 10:58
  Export von Corel nach Adobe PDF, hier Sichtbarkeitseinst. der Ebenen im PDF gesperrt wdreinheim 2 3.184 27.07.2017, 10:30
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Ebenen bei Export zu PDF mit exportieren fucruiser 0 2.866 16.10.2016, 17:43
Letzter Beitrag: fucruiser
  Ebenen CorelJ 4 2.957 03.06.2015, 14:40
Letzter Beitrag: CorelJ
  Ebenen - Seiten Gerhard_H 2 1.869 04.06.2014, 16:58
Letzter Beitrag: Gerhard_H
