Transparenz entlang einer Kurve erstellen
Hallo.
Habe ein "Problem" in CorelDRAW und hoffe, dass jemand von Euch eine Lösung weiß.
Das Zuweisen einer Verlaufstransparenz in CorelDRAW ist ja im Grunde einfach. Allerdings würde ich jetzt gerne einer Kurve eine Transparenz zuweisen. Die Kurve soll also schön gleichmäßig von Beginn bis zum Ende den selben Transparenzverlauf nach außen haben.
Geht so etwas? Wenn ja, wie?
Danke für Eure Vorschläge.
Ciao,
Stefan.
Hallo Calvinstefan!
Normalerweise geht das meines Wissens nicht, aber ein kleiner Trick macht es möglich. Jedoch sieht das Ergebnis je nach Version etwas unterschiedlich aus (*) ich arbeite hier mit CorelDraw X3.
[Bild: basis94by.png]
Erstelle zunächst eine gefüllte Kurve mit einen dünnen Umriß. Nun wähle die Interaktive Transparenz gleichmäßig, 100%, Füllung. Danach ist nur noch der Umriß zu sehen.
[Bild: transleistev0zm.png]
Jetzt gehe auf den Interaktiven Hinterlegten Schatten und wähle als Voreinstellung erst einmal „kleines Leuchten“. In der Eigenschaftenleiste nun die Deckkraft (Glassymbol) auf 100 % stellen und den Modus (hier Transparenzvorgang genannt) von Multiplizieren auf Normal umstellen. Auch eine geeignete Farbe kann man wählen, wobei die Füllung später noch verändert werden kann.
Mit den anderen Werte kann man nun etwas experimentieren. Ich nutze gerne die Verlaufsrichtung nach innen und die Verlaufsränder auf „Umgekehrt zum Quadrat“. Auch den Schattenverlauf wird man reduzieren müssen, die 20 % Voreinstellung sind meist zuviel.
[Bild: schattenleistev4z5.png]
Der äußere Umriß ist eine gute Orientierung man kann den Umriß aber leicht mit dem Hilfsmittel „Umriß“ entfernen und so das randlose Endergebnis betrachten und ihn bei Bedarf auch wieder hinzufügen.
[Bild: transparenz-einfachs2oj.jpg]
Wenn der Umriß entfernt ist, ist man eigentlich schon fertig. Aber man kann dem Transparenten Objekt noch eine beliebige Füllung verpassen. Dazu muß man erst einmal im Menu über „Fenster / Andockfenster / Objekt-Manager“ den Objektmanager öffnen. Hier ist, wenn das Objekt markiert ist, die ursprüngliche Kurve dunkel unterlegt. Man muß nun auf „Hinterlegter Schatten-Gruppe“ klicken.
[Bild: objektmanager52wd.png]
Jetzt im Menu auf „Anordnen / Kombination aufheben: Hinterlegter Schatten-Gruppe“ (Strg+K) gehen. Nun sieht man im Objektmanager, daß die ursprüngliche Kurve und der „Schatten“ getrennt wurden. Die ursprüngliche Kurve kann man je nach Wunsch löschen oder aufheben (z.B. die Transparenz entfernen und nach hinten schieben - wie unten im linken Muster).
Wichtig ist die nun als Rechteck (mit Linseneffekt) gekennzeichnete ehemalige Schatten-Gruppe. Diese kann man jetzt nach belieben füllen.
[Bild: transparenz-fuellung53e7.jpg]
* In Corel 11 funktioniert es im Prinzip auch, aber statt des Rechtecks mit Transparenzlinse erhält man ein Bitmap was wenig hilfreich ist.
Calvinstefan schrieb:Hallo.
Hi Stefan,
der Vorschlag von Nachtviole ist nicht schlecht. Dazu muß man wissen, daß CorelDraw seit ich glaub X3 Schatten als Bitmap-Muster-Transparenz darstellt. Da CorelDraw leider die von Dir gewünschte Funktion nicht direkt anbietet, ist diese Bitmap-Muster-Transparenz der vielversprechendste Weg (bei einfachen Formen könnte auch eine Überblendung von einem gefüllten zu einem transparenten Objekt funktionieren. Ab Version X5 könnte auch die Maschenfüllung die Lösung sein, die mit Transparenzen arbeiten können soll - ich habs noch nicht ausprobiert.)
Wenn Deine Kurve exakte Maße haben soll und Du alle Möglichkeiten haben möchtest, den Transparenzverlauf zu bestimmen, kenne ich noch eine gute Methode, die die Bitmap-Muster-Transparenz verwendet:
  1. Zuerst erstellst Du Deine Kurve.
  2. Nun erzeugst Du einen Farbverlauf von schwarz nach weiß in exakt der Art, wie der spätere Transparenzverlauf aussehen soll. Dabei mußt Du die Bereiche, die transparent werden sollen, schwarz darstellen. Um diesen Verlauf zu erstellen, kann man beispielsweise eine Konturengruppe erzeugen.
  3. Als nächstes exportierst Du dieses Objekt als Bitmap im CorelPhotopaint-Format in Originalgröße, 300dpi und RGB.
  4. Öffne die Bitmap in Photopaint und fülle alle außen liegenden Bereiche mit schwarz. Feinheiten der Verläufe kannst Du, wenn nötig, hier noch nachbessern. Speichere die Datei ab.
  5. Zurück in CorelDraw löschst Du, falls vorhanden, die Konturengruppe und füllst Deine Kurve ein- oder mehrfarbig mit der gewünschten Farbe.
  6. Nun ist es hilfreich, ein paar Hilfslinien zu ziehen:
  7. eine waagrecht und eine senkrecht zur Kurven-Mitte
  8. eine an der oberen Kante Deiner Kurve und eine an der rechten Kante.
  9. Weise Deiner Kurve eine Transparenz zu und zwar Bitmap-Muster. Wähle als Bitmap-Muster "andere" aus und lade die erstellte Bitmap-Datei. Platziere den Mittelpunkt der Bitmap-Transparenz auf den Mittelpunkt der Kurve. Ziehe den oberen Knoten der Bitmap-Transparenz zur oberen Kante mittig zu Deiner Kurve, den rechten zur rechten Kante. Voila, der Transparenzverlauf ist fertig.
Gruß, MvM
Hallo.
Vielen Dank Euch beiden für die Vorschläge zu meinem Problem. Werde das gleich mal testen!
Schönen Tag noch!
Ciao,
Stefan.
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 888 25.03.2026, 23:53
  Schrift Erstellen DJMC 9 1.928 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 1.444 12.02.2026, 11:12
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 559 23.12.2025, 11:06
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 2.217 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 4.889 04.11.2024, 01:11
  Außenkontur erstellen Reserl 5 2.720 06.05.2024, 20:03
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 4.681 27.03.2024, 09:35
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 3.706 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 3.076 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
