Corel Draw X3 / X4 zu .dxf konvertierungsproblem
ich bin durch google hier im Forum gelandet und hoffe hier kann mir geholfen werden ;-)
Ich stehe bei mir in der Firma vor dem Problem das ich vorhandene CorelDraw X3 bzw. X4 Zeichnungen ins *.dxf Format bringen muss. Das ist über die exportieren Funktion ja nicht wirklich kompliziert. Das Problem ist allerdings, das wenn ich mir die *.dxf Datei anschaue mit nem DWG/DXF Viewer, das Verhältnis nicht mehr stimmt.
Als Beispiel:
Ich habe mit X4 eine Zeichnung erstellt für ein Klischee mit den Maßen 120x120mm. Wenn ich es über X4 ausdrucke (auf nem normalen Drucker) passt es auch - das ausgedruckte ist wirklich 120x120mm. Exportiere ich die Datei ins *.dxf Format und drucke sie dann über den Viewer aus, passt die Größe überhaupt nicht mehr. Auch die Ansicht im Viewer wird bereits zu groß dargestellt.
Wo ist der Fehler? Ich habe schon etliche exporteinstellungen bei dxf für AutoCad in X4 ausprobiert - bei allen ist es gleich...
Wir bekommen demnächst einen Klischee-Laser, welcher wohl eine eigene Software dabei hat, welche nur *.dxf Files frisst. Nur wenn das Größenverhältnis nicht passt, brauche ich nicht die ganzen *.cdr Files umzuwandeln...
Ich hoffe ihr könnt mir nen Tipp geben was falsch läuft..
Ich sage schon mal xmasdanke im Voraus
EatMyShorts schrieb:.. passt die Größe überhaupt nicht mehr.
Passt es zufällig in Höhe oder Breite auf ein A4 Blatt? Dann gibts irgenwo ein Häkchen bei "auf Seite einpassen / zentrieren". Evtl auch im Druckertreiber.
hws
Hallo EatMyShorts,
bleibt das Problem gleich, egal ob Du exportieren oder "speichern unter" wählst? Und was für ein Viewer ist das?
Unkraut schrieb:Hallo EatMyShorts,
Hallo, Sorry für die verspätet Antwort, aber auch ich hatte Urlaub ;-)
Ja, es macht keinen Unterschied ob "speichern unter" oder exportieren gewählt wird.
Wandelt der "Vorschauer" die Datei vielleicht in ein Bitmap welches man sich ja nur auf dem Monitor anschaut und dort könnte die Größenveränderung stattfinden?
Hallo bin ganz neu hier und hoffe mir kann jemand helfen Schriften in CorelDRAW X4 zu installieren.
Geb einfach mal hier im Forum bei "Suchen" Fontnav ein. Dort wird Dir geholfen.
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 331 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 1.871 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 804 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 919 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.278 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.077 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 947 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.063 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.005 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.274 08.02.2025, 09:49
