X6: 1-2 Sekunden, um ein Objekt in die Zwischenablage zu kopieren?
Hei Norre, eines ist mir jetzt klar: warum du fast 1500 Beiträge hast. Mit Profi sein hat es nichts zu tun!
mtemp schrieb:Kopiere ich zB ein einfaches Textelement via Strg-C in die Zwischenablage, erscheint für 1 - 2 Sekunden die "Sanduhr". Erst mit einer solchen Verzögerung kann ich weiterarbeiten.
Hallo Mtemp,
dies kann ich auch nicht bestätigen.
VanillaCat schrieb:Ist ja auch nur als Beispiel gedacht, da beide Programme von Corel stammen.
Ja, VanillaCat, beide Programme sind von Corel und beide Programme laufen unter Windows, wo es ganz viele Einstellungen gibt, nicht nur RAM.
  • die Auslagerungsdatei und ihre Einstellungen,
  • die optischen Effekte und Menü-Effekte,
  • Autostart-Programme,
  • Programme, die Hintergrund laufen,
  • defekte Spuren auf der Festplatte,
  • die Liste ließe sich über ein paar Seiten fortsetzen
Verzögertes Speichern mit dem Öffnen eines Menüs zu vergleichen, nur weil beide Programme von Corel stammen? Na, ich weiß nicht! Und all das weiß Norre, weil er eben Profi ist, auch.
stets um Sachlichkeit bemüht und auch Dich darum bittend, das Unkraut
Danke für Eure Diskussion! Smile
Hab Memtest 86 4.2 via UltimateBootCD heute Nacht für 5 Stunden laufen lassen, "leider" 16 GB ohne Fehler...
Dieser Kopiervorgang in die Zwischenablage in Corel ist unabhängig von den zu kopierenden Objekten; egal, ob Text, Grafik etc. Es dauert 2 Sek, bis ich weiter arbeiten kann.
Bisher konnte ich dieses Verhalten wohl immer ignorieren und kann somit auch nicht sagen, seit wann genau dies auftritt. Ob zB direkt mit der (Neu-)Installation von X6 oder erst im Laufe der Arbeit damit und mit dem Rechner.
Muss also mal weiter forschen... bis dahin dürft Ihr hier gerne weiter diskutieren Wink Wink
VanillaCat schrieb:Hei Norre, eines ist mir jetzt klar: warum du fast 1500 Beiträge hast. Mit Profi sein hat es nichts zu tun!
Hallo VanillaCat,
ich hab sogar noch mehr Beiträge. Was will uns das jetzt sagen?
Norre hat hier immer äußerst kompetente Hilfestellung geleistet und ist ein wichtiger Teilnehmer dieses Forums.
Und selbstverständlich hat er recht damit, daß Paintshop Pro und CorelDraw zwei grundverschiedene Programme sind.
Ich denke, wenn es dergleichen Verzögerungen auf einem System gibt und man davon ausgehen kann, daß alle Komponenten ausreichend schnell und leistungsfähig sind sowie alle Updates drauf sind, dann läuft etwas im Hintergrund, das die Performance beeinträchtigt. Dann sollte man vielleicht mal alles unnötige rausschmeißen sowie die Aufgabenplanung im Systemmenü durchgehen und evt. einiges auf manuell stellen oder beenden.
Frage in die Runde: Ist es nützlich bei solchen Sachen nach dem aktuellen Windows-LeistungsIndex zu fragen?
(Systemsteuerung → System → Windows-Leistungsindex)
Viele Grüße vom Kraut
... hatte ich mich auch gefragt Wink
Doch eine Aktualisierung brachte keine erhöhte Punktzahl -- immerhin auch keine Verringerung ...
mtemp schrieb:... hatte ich mich auch gefragt Wink
Die Frage wäre ja auch die grundsätzliche Leistung, ob also quasi das System überhaupt leistungsfähig genug wäre. Nachdem Du aber SSD und 16GB Dein Eigen nennst, wird es vermutlich am System selbst nicht liegen.
Wenn man also einen Defekt ausschließen kann, das System an sich leistungsfähig genug ist, dann gilt es herauszufinden, was die Performance derart beeinträchtigt.
MVM, dann kann man also die beiden Werte für Grafik in dem Fall vernachlässigen?
Liebe Grüße vom Kraut
ich weiß jetzt nicht ob das aussagekräftig wäre, aber bei Sanchos Macro CDR-Tools ist ein Speedtest für Corel Draw dabei. Aber ohne Vergleich sagt das natürlich nix aus ;-)
http://macros.cdrpro.ru/cdrtools
Mein Ergebnis damit für Corel
[Bild: attachment.php?attachmentid=9859&stc=1&d=1383916982]
Im Windows Leistungstest habe ich
Prozessor 6.1
Ram 6.1
Grafik 5.9
Spiele 5.1
Festplatte 5.8
@mtemp ist die Verzögerung beim kopieren nur bei Text oder auch bei anderen Objekten?
Hallo Mtemp,
Prozessor 7.4
Ram 7.4
Grafik 7.7
Spiele 7.7
Festplatte 5.9
Wie schaut das denn bei dir aus Mtemp? Mit diesen Werten habe ich bei wirklich großen Bilddateien bei Corel ca. 1 Sek. lang die Sanduhr laufen beim kopieren in die Zwischenablage. Bei herkömmlichen Dateien läuft alles direkt per Knopfdruck. Hier auf dem system sind nur 12GB RAM und keine SSD. Somit müsste das bei dir nochmals deutlich besser sein. Adobe verhält sich auf diesem System gleich mit Corel.
Platte mal checken lassen?
Lg Roman
  Mengentextrahmen-Verknüpfungen kopieren SabineKa 2 521 28.01.2026, 01:16
  Linie in Objekt Boerni 2 1.155 24.04.2025, 05:27
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.318 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 1.527 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 4.305 08.06.2024, 06:53
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 3.555 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 3.037 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 3.681 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 2.522 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
  Stil kopieren Boerni 9 4.073 21.10.2022, 16:48
