CutContour erstellen mit CorelDraw
#41
Das ist schlecht zu erklären bei meinem Objekt ist die Folie weiß, die Schnittkontur ist dann deine rote linie, bei meiner Grafik müsste die rote linie komplett ca.1mm weiter nach innen gesetzt werden, dass also immer im Farbbereich geschnitten wird auch wenn die Folie mal nicht 100% läuft
Also muss meine rote linie komplett in den Farbbereich gestaltet werden
Ah ok so langsam lichtet sich der Nebel.
Deine Grafik ist gedruckt und du schneidest es komplett aus und damit es keine weißen Blitzer gibt wisst du die Schnittkontur die nur außen liegt in die Farbe legen, inkl dem weißen Ring.
Dann würde ich alle Objekte markieren-->Anordnen-->Formen-->Begrenzung erstellen.
Nun hast du ein Umrandung der du nun eine Kontur nach innen geben kannst.
Wenn du dann die Kombination Konturgruppe auflöst kannst du die Eigenschaften der Schnittkontur ändern
norre schrieb:Wenn du dann die Kombination Konturgruppe auflöst kannst du die Eigenschaften der Schnittkontur ändern
Was bedeutet das?
Ich muss allerdings auch den weißen Ring ausschneiden, also geht es mit Begrenzung auch nicht ganz
Wenn du der Begrenzung die Kontur nach innen gegeben hast ist dies zusammen eine Konturgruppe, du wählst dann also Anordnen-->Konturgruppe auflösen, nun hast du einzeln deine Begrenzung und die erstellte innenliegende Kontur. Die Begrenzug kannst du nun löschen und deiner Kontur kannst du nun die Farbe oder auch die Stärke ändern
Falkieboy schrieb:Ich muss allerdings auch den weißen Ring ausschneiden, also geht es mit Begrenzung auch nicht ganz
Soll der weiße Ring auch eine Kontur nach innen bekommen ?
der schneidest du nur das Blaue und Rote Objekt aus.
Bei der Umrandung ist die Farbe der Objekte egal es muss nur ein Objekt da sein
Der weiße Kreis soll auch rausfallen muss also innen und außen im rot und im blau geschnitten werden
Wenn du mit deinem weißen Kreis das blaue Objekt zugeschnitten hast brauchst du doch eigentlich nur dem blauen Objekt eine Innenkontur geben dann dem roten Objekt eine Innenkontur dann bei beiden die Kombination (wie oben beschrieben) auflösen, dann beide Innenkonturen auswählen und diese Kombinieren. Das wäre das Ergebnis
Gut gemacht danke so klappt es
  Schrift Erstellen DJMC 9 856 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  CorelDraw home &student X5 herma 2 565 17.12.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Rappenbauer
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.117 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 1.731 12.02.2025, 09:31
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 1.755 02.02.2025, 19:56
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.243 26.12.2024, 11:32
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 4.044 04.11.2024, 01:11
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 1.906 18.09.2024, 17:03
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 7.883 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 5.997 16.06.2024, 12:54
