Lichtpunkte mit Corel Draw X7 erstellen
Guten morgen,
ich möchte auf dunkelblauem Hintergrund "strahlende" Lichtpunkte (wie weit entfernte Sterne) einbauen
und würde mich freuen, wenn mir hier jemand ein Tipp geben würde.
Ich arbeite mit Corel Draw X7
Einen schönen Sonntag,
Fieke
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 8.1 / Corel Draw X7
Hallo Fieke,
eine Möglichkeit.
Wenn du den Hintergrund als Bitmap machst könntest du in Draw das probieren:
-->Bitmaps-->Kreativ-->Partikel
oder
-->Bitmaps-->Kreativ-->Punkt
oder
-->Bitmaps-->Kreativ-->Wetter
beachte auch dass die Größe des Effekts auch mit der Auflösung des Bitmaps zusammenhängt.
herzlichen Dank, das funktioniert - aber die Punkte sind nun über das gesamte Bitmap verteilt. Sie sollen aber nur an den dunklen Flächen des Bilds eingefügt werden.
Gruß, Fieke
Hallo Fieke,
wenn Du bei Vektoren bleiben willst, kannst Du Kreise mit Farbverlauf verwenden:
[Bild: zwischenablage01mcjjf.jpg]
Diese kannst Du auch genau dort platzieren, wo Du es möchtest.
ich würde einen Stern mit dem Polygonwerkzeug zeichnen.. die Anzahl und die Länge der "Sternstrahlen"
mit dem Knotenwerkzeug ein wenig anpassen.
Jedem Stern eine weisse oder und gelbe Füllung geben.
Ihm nun mit dem Transparenzwerkzeug unter den Voreinstellungen ein "kleines Leuchten" verpassen.
Den Stern duplizieren....wenn du 2-3 mal dupliziert hast alle auswählen und wieder duplizieren...
Die Größe der Sterne deiner Fläche anpassen ...
ich glaub so wirds ganz nett
Suc
ha.. siehste.. und wenn du nu dazu noch die Kreise von Koter mit dem
ein oder anderen Stern mischst
wirds bestimmt n Brüller
Suc
ReHi Fieke,
schön Dich hier mal wieder zu lesen.
und noch 2 Möglichkeiten:
Mit Postsript-Füllung: Sterne
Wie man sich von den engen Vorgaben einer Postsript-Füllung befreit, dazu liest Du bitte hier: Nr. 12
https://juergens-workshops.de/board/show...postscript
(braucht Haken bei: fest)
Eine weitere Möglichkeit sind die künstlerischen Medien, (I) egal ob man die vorgebenden Sprühdosen benutzt, diese verändert oder gänzlich neue erstellt. So ein wenig Gaußsche Unschärfe gehört überall dazu.
Viele Grüße, Chris
Herzlichen Dank an alle! Da habe ich ja genügend Ideen bekommen, die werde ich gleich mal ausprobieren!
Gruß, Fieke
PS: ja, ich war lange nicht hier - habe mich ganz gut in das Programm eingearbeitet und bin gut selber klar gekommen. Bei den Sternen jetzt war aber Schluss....
Fieke schrieb:...das funktioniert - aber die Punkte sind nun über das gesamte Bitmap verteilt. Sie sollen aber nur an den dunklen Flächen des Bilds eingefügt werden...
das könnte dann so funktionieren:
Du gehst mit deinem Bitmaphintergrund nach Photopaint, dort dublizierst (STRG+D) du deinen Hintergrund und hast so ein neues identisches Objekt über deinem Hintergrund liegen.
Auf dieses Objekt wendest du dann deine Filter an. Anschließend benützt du den Radierer mit weicher Kante und radierst die Stellen weg wo du keine Sterne haben willst.
Zum Schluss alle Objekte mit dem Hintergrund kombinieren (Strg+Umschlt+Nach Unten) und zurück nach Draw.
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 164 Vor 9 Stunden
  Export für Corel X7 wolfcom 3 169 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 330 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 202 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 384 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 417 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 586 08.02.2025, 09:49
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 686 02.02.2025, 19:56
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 370 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 490 14.01.2025, 01:22
