Verlauf oder Motive gleichmäßig verkleinern
Für ein Design finde ich keine Lösung. Vielleicht gibt es den Profi hier im Forum. Was ich machen möchte - siehe Foto. Die Motive von groß auf klein "verlaufen" lassen. Hat jemand eine Lösung für mich? Wäre super. Vielen Dank.
Chris
Betriebssystem / Grafik-Software: Corel Draw
Hallo und willkom.m.en im Forum
so wie ich das sehe werden die Elemente nicht kleiner sonder schmäler..
also nicht prozentual kleiner sondern werden "dünner"
obere Reihe 100%
darunter vielleicht 80%
dann wieder drunter 60% usw
das wäre lösbar indem man die obere Reihe der Objekte markiert.. eine Reihe drunter dupliziert
und den Dingern dann n Umriss in schwarz nach innen verpasst..
den Umriss jedesmal wenn man eine Reihe tiefer dupliziert dicker machen nach gusto..
das wär ne einfache Lösung mein ich..
bestimmt gibts elegantere Lösungen
die gibts immer wenn ich was vorschlage MrGreen
aber funktionieren würde es
freundlich grüsst
Suc MrGreen
sind eigentlich alle noch im Urlaub oder was?
nichma Norre antwortet.. obwohl der immer schneller ist als wie meiner einer beim Antworten..
und natürlich kompetenter MrGreen
Hallo Chris,
willkommen im Forum.
Damit man genau helfen kann immer die verwendete Version nennen, siehe HIER
Ich habe die Vorlage mal gedreht, passt besser auf den Bildschirm.
Die einzelnen Objekte werden zwar verkleinert, aber die Position bleibt gleich.
Aber so wie ich das sehe sind die oberen großen Reihen in der Größe fast gleich *, deshalb würde sich die zweite Möglichkeit wahrscheinlich eher anbieten.
Meine erste :
Ich würde wahrscheinlich eine Grundfigur erstellen (grün)
jetzt könnte man diese kopieren und verschieben, die verschobenen Objekte einzeln prozentual verkleinern  (gelb)
danach die einzelnen drei Objekte jeweils zu einem Objekt verschmelzen (orange)
dann die zwei Objekte überblenden (blau)
(* Für eine nichtlineare Überblendung müsstest du mit der Größenbeschleunigung spielen)
die Kombination Überblendung aufheben, die Gruppierung aufheben
und jedes zweite Objekt um die Hälfte verschieben um einen Rapport zu bekommen.
Den Rapport auf das erforderliche Maß z.B mit vielfach Multiplizieren aufaddieren
Meine Zweite:
Du könntest aber auch wieder eine Grundfigur erstellen (grün)
dann diese multiplizieren und auf die benötigte Position setzen um wieder einen Rapport zu erhalten (grün+rot)
anschließend die einzelnen Objekte prozentual wie benötigt verkleinern (braun)
Wenn du noch Fragen hast oder wenn es dir geholfen hat......einfach nochmal melden-
  • Unkraut
is nich genau.. eher freihändig hingeschmiert.. aber vom Prinzip...   MrGreen
Obere Reihe normal
2te Reihe 4mm Umriss innen
3te Reihe 8mm Umriss innen
ich finds ok
fröhlich winkt
Hi Suc,
ja schaut gut aus.
Ich würde wahrscheinlich, damit ich die Objekte in der gewünschten Größe hatte, die Umrisse in Objekte umwandeln und dann die Objekte zuschneiden.
(04.01.2019, 15:48)norre schrieb: Hi Suc,
ja schaut gut aus.
Vielen Dank für die Posts. Ja, das mit dem Verkleinern habe ich auch schon gemacht. Ist halt aufwendig. Ich denke mal im Illustrator gibt es die Möglichkeit des abgestuften Verkleinerns. Schade, daß das in Corel nicht möglich ist. Evtl. gibt es ein Plugin. Werde mal suchen und dann Bescheid geben.
soweitl ich mich erinnere confused funktioniert das abgestufte Verkleinern ähnlich wie mein erster Vorschlag mit der Überblendung.
Norre erwähnte die Überblendung...
damit gehts eigentlich noch besser..
nur oben die großen Objekte erstellen.. unten einmal verkleinern
überblenden in 2 bis 4 Schritten nach gusto.. duplizieren verschieben..etc
wenn die Objekte existieren is das ne Sache von 5 Minuten.. dann kannste ganze Wände damit zukleistern
freundlich grüsst
Boah ey.. bin ich ma wieder langsam
@Suc
Durch meinen vom Schneeschippen gestählten Astralkörper bin ich momentan so flink, das gibt sich wieder  MrGreen
  Wie kann ich eine PDF verkleinern? Emeraude 6 2.627 10.03.2025, 15:15
  Speicher Datum oder aktuelles Datum einfügen hasi63 2 2.109 21.05.2023, 20:52
Letzter Beitrag: hasi63
  Corel Installation SetupARP.exe oder Setup.exe Wildfried 1 2.527 14.05.2023, 20:29
Letzter Beitrag: Aya
  Mit oder ohne 3 mm Beschnitt? Ramsi 1 1.478 30.01.2023, 21:38
  Corel Graphic Suite 2020 oder 2021 + Fragen dazu Woodpecker 0 1.946 30.10.2022, 16:51
Letzter Beitrag: Woodpecker
  Essentials 2021 oder Graphic Suite 2020 oder sogar 2019? Wennerfaellt 0 2.026 08.10.2022, 17:27
Letzter Beitrag: Wennerfaellt
  Schrift oder Objekt einseitig grösser ziehen derBibo1969 2 2.949 01.03.2022, 20:00
Letzter Beitrag: derBibo1969
  Corel 2018 Export in jpg oder png OsCor 2 3.086 02.02.2022, 21:50
Letzter Beitrag: OsCor
  Corel Draw Einstellung oder liegt es am Plotter? Maeckes87 1 2.135 16.01.2021, 00:18
Letzter Beitrag: vektor
  Grunge-Effekt auf Schrift oder jpg Mecky 12 8.321 04.10.2020, 08:09
Letzter Beitrag: Henni
