Themen: 6
Danke gesagt: 12
Langsam komme ich der Sache näher - dank Eurer Erklärungen. Bin halt nur Nutzerin und mit den Details und Zusammenhängen nicht so vertraut.
Daß die Heimdrucker auf RGB eingestellt sind, hätte ich z.B. nicht geahnt.
Jetzt habe ich also eingestellt:
Die Farbverwaltung wie von Martin vorgeschlagen.
Unter 'als PDF freigeben' ausgehend von Dokumentverteilung, bei Farbe RGB.
Da bekomme ich dann das kleine Farbprofil und nun ist die PDF auch 186KB klein.
Im Reiter Dokument ist die Codierung auf Binär eingestellt. Das kann so bleiben?
Betriebssystem / Grafik-Software: WIN10 - CorelGraphicSuite2018 20.1.0.708 Vollversion
Themen: 31
Danke erhalten: 93 in 80 Posts
Danke gesagt: 61
(03.06.2019, 13:36)pieksdi schrieb: Im Reiter Dokument ist die Codierung auf Binär eingestellt. Das kann so bleiben?
Das kann so bleiben. Grundsätzlich kannst Du die Voreinstellungen übernehmen, ohne großartige Änderungen vornehmen zu müssen. Du solltest halt darüber nachdenken, ob es nicht Sinn macht, diie Schriften in Kurven zu konvertieren oder Bitmaps als JPG hoher Qualität zu exportieren Wenn Du als Voreinstellung "Web" auswählst, sollte eh alles so klein wie möglich sein, allerdings mit eingebettetem Farbprofil und Schriften, die noch nicht in Kurven konvertiert wurden.
Themen: 6
Danke gesagt: 12
(03.06.2019, 13:44)mvm schrieb: .. Grundsätzlich kannst Du die Voreinstellungen übernehmen, ohne großartige Änderungen vornehmen zu müssen. Du solltest halt darüber nachdenken, ob es nicht Sinn macht, diie Schriften in Kurven zu konvertieren oder Bitmaps als JPG hoher Qualität zu exportieren Wenn Du als Voreinstellung "Web" auswählst, sollte eh alles so klein wie möglich sein, allerdings mit eingebettetem Farbprofil und Schriften, die noch nicht in Kurven konvertiert wurden.
Als Laie und für meine bescheidenen Ansprüche habe ich bisher stets mit den gegebenen Einstellungen gearbeitet - hat ja erstmal auch geklappt.
Es wird immer beim Erstellen von PDF angemeckert, daß Schriften unter 18pt enthalten sind - aber das kann ich ja nicht ändern und hat schlußendlich auch noch nie Darstellungs-Probleme verursacht. Die Texte habe ich bisher nie in Kurven konvertiert, das kann ich ja mal versuchen.
Themen: 198
Danke erhalten: 312 in 289 Posts
Danke gesagt: 65
03.06.2019, 14:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2019, 14:14 von norre.)
(03.06.2019, 13:36)pieksdi schrieb: Daß die Heimdrucker auf RGB eingestellt sind, hätte ich z.B. nicht geahnt.
ja, der normale Heimdrucker auch wenn der mit vier oder auch mehr Farben druckt erwartet RGB-Daten.
Wenn du direkt aus Corel druckst rechnet Corel zwar z.B CMYk und Schmuckfarben so um dass der Drucker es versteht und die Farbwiedergabe möglichst den Einstellungen entspricht, aber ich bin da eher für den geraden Weg gleich im RGB Farbraum zu arbeiten und auf Konvertierungen zu verzichten, gerade wenn du dann die Daten als PDF weitergibst.
Ps. ist das ein Originalbild von Haus auf der Kursseite..........schööön!
Themen: 31
Danke gesagt: 61
03.06.2019, 14:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2019, 14:28 von mvm.)
(03.06.2019, 14:12)norre schrieb: ja, der normale Heimdrucker auch wenn der mit vier oder auch mehr Farben druckt erwartet RGB-Daten.
Der RGB-Farbraum ist größer, als der CMYK-Farbraum. Wenn Du also einen sinnvollen Grund hast, in CMYK zu arbeiten (professionelle Produktion als Ziel), dann ist es überhaupt kein Problem, die Farben per RGB zum Drucker zu übertragen. Da verlierst Du nichts. Das Farbprofil des Druckers sorgt dann für eine korrekte Darstellung im Druck.
Wenn Du also das gar nicht professionell produzieren möchtest, gibt es keinen Grund, die Datei in CMYK zu erstellen. Aber wenn, passiert nicht viel. Corel und ein Heimdrucker können damit umgehen.
Themen: 6
Danke gesagt: 12
So dann kommt jetzt das dicke Dankeschön angeflogen, mal wieder viel gelernt.
Nun heißt es weitermachen mit meinem Kram und sehen, worüber ich dann noch stolpere.
Und ja, das ist unser Häuschen. Nur den Spiral-Buchs gibt es nicht mehr, den hat der Zünsler gefressen.
