Rohre mit Füllung um x Grad drehen
Hallo Gemeinde,
ich habe Rohre die ich in technischen Visus verwende mit Corel 9 erstellt. Dies sind einfache gefüllt Vierecke die ich mit einer Füllung ausstatte. Aussen z.B. Blau und in der Mitte weiß um einen Licht/Schatteneffekt zu erhalten.
Bisher habe ich diese immer nur waagerecht und senkrecht genutzt, nun sollen sie aber auch im 45° Winkel ausgeführt werden. Das Ergebnis beim Drehen ist, dass das Muster sich nicht mitdreht bzw. es anders darstellt.
Kennt Ihr die Lösung?
Gruß, pt
Falls du eine Musterfüllung (Dialogfeld/Flyout "Musterfüllung") verwendest, wird diese bei einer Rotation des gefüllten Objektes nicht mitgedreht.
Ausweg/Lösung: Ausgangsobjekt duplizieren, Duplikat dann füllen, Ergebnis in Bitmap wandeln, Bitmap mittels PowerClip in Ausgangsobjekt plazieren.
Alle anderen Füllungen werden automatisch mitgedreht!
(Es sei denn, dein zu drehendes Objekt besteht aus mehreren Elementen und beim Drehen sind nicht alle markiert/ausgewählt.
Was dein Passus "die ich in technischen Visus verwende" bedeuten soll, erschließt sich mir leider nicht... (vielleicht auch nicht wichtig...?)
Gruß, Matthes
insofern Du eine Verlaufsfüllung verwendest stell diese unter Verlaufsfüllung auf 45°
Ich markiere das Objekt, rechte Maus, Eigenschaften und dann kommt die Füllung.
Technische Visu ist an Displays oder PC´s anzusiedeln, die irgendetwas im Maschinenbereich anzeigen. So habe ich das mal genannt.
Fly Out sagt mir gar nichts.
pt
welche Art von Füllung oder Objekt nutzt Du ?
Zeig doch mal ein Beispiel, ich glaube dann wird sich sicherlich ein Weg finden
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 593 12.02.2026, 11:12
  Füllung kombinierter Kurven Boerni 18 1.675 07.01.2026, 12:23
  Objekte drehen Karthagos 2 825 01.09.2025, 06:38
  Füllung vektorisieren Boerni 10 3.211 06.01.2025, 09:58
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 7.242 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  Intelligente Füllung Boerni 2 1.498 28.07.2024, 12:01
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 3.919 08.06.2024, 06:53
  Keine Füllung? Boerni 3 1.962 30.03.2024, 19:32
  Füllung Textrahmen mtemp 3 1.856 20.07.2021, 11:47
  Intelligente Füllung kleiner Flächen wdreinheim 25 10.781 17.08.2020, 21:59
Letzter Beitrag: wdreinheim
