Kompremieren von Fotos falsche KBwert
Guten Morgen an alle...
Ich hab mal ein Problemchen womit ich nicht weiterkomme. Ich habe Bilder in der größe 150 X 150. Die haben alle so um 12 KB sollen aber noch kleiner und zwar ca. 5 kb. Ich habe es mit speichern unter probiert und nach dem speichern lade ich das bild auf meinen Webspace und muss feststellen, dass es noch immer 12 kb groß ist. Ich schaue mir das Bild an und die Qualität ist zwar schlechter geworden, aber das Bild nicht kompremiert.
Was mach ich falsch bzw. warum ist das so?
Hallo DerTiggr,
wenn Du "Speichern unter" aufgerufen und Deinen Dateityp ausgewählt hast,
dann setzt Du das Häckchen bei "Dialogfeld Optionen aufrufen".
Anschließend "Speichern" beginnen.
[Bild: 5uj2y.jpg]
Wenn Du jetzt den Regler "Qualität" benutzt, kannst Du beobachten,
wie sich die Größe Deiner Datei ändert.
[Bild: xlbz34.jpg]
Du kannst aber auch gleich auf "Nach Größe komprimieren" klicken.
Jetzt gibst Du die gewünschte Dateigröße an.
Einmal "Starten" einmal "OK" und Fertig !
[Bild: 4za5s7.jpg]
Unkomprimiert wäre das Bild 65K groß.
Mit Qualität 100 nur noch 26K
[Bild: k3qw3h.jpg]
Mit Qualität 80 7,5K
[Bild: 67kb7y.jpg]
Und um ca.5K zu bekommen, wird die Qualität auf 55 reduziert
[Bild: 6zmgy.jpg]
Sollte das nicht helfen, dann schreib bitte, wie Du die Dateigröße feststellst?
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Der witz ist ja genau so mach ich das... exakt wie du. aber die datei wird nicht kleiner. Es wird bei PI auch oben in dem fenster 4.555 zB angezeigt aber nach dem speichern und wenn er es auf den webspace soll ist es wieder 12kb groß
Uri Geller am werk?? :haue:
Hallo DerTiggr,
Mit Uri Geller kann das nichts zu tun haben,
der sendet doch nur positive Energie.
Nur wenn etwas funktioniert, hat es seine Finger im Spiel. ;-)
Gib beim "Speichern unter" der Datei mal einen neuen Namen.
Stelle anschließend bitte beide Dateien, z.B. als Anlage, hier ins Forum.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
So hab es mal gemacht.
bild 1. ist das neu kompremierte wo bei mir 4500 angezeigt wurde es aber 11500 im endefekt sind
2. bild das original.
URI sende mir positive energie
Hi DerTiggr,
Dein Original ist ja kleiner, als Dein komprimiertes Bild.
Hast Du schon die Standardprozedur durchgezogen ???
(Rechnerneustart, Rechner neu aufsetzen heben wir uns für später auf ;-))
Ich habe es mal mit folgenden Einstellungen durchgeführt:
Voreinstellungen:
[Bild: 5ru89z.jpg]
Bildoptimierer:
[Bild: gi2b9r.jpg]
Ergebnis: aus [Bild: 4yb5zb.jpg] wurde [Bild: 6w9t.jpg] .
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
hab die gleichen einstellung dort wie du...
starte jetzt mal den rechner neu ... wenn du meinst das würde was bringen
Mist ... keine Änderung. Bilder werden schlechter aber kb zahl höher
HILFE :sei_gepriesen:
Hallo DerTiggr,
hast Du alle Patches Deiner PI-Version Installiert?
Mit welchen Versionen von PI bzw. Windoofs arbeitest Du denn?
Manchmal hilft alles nichts, da hat PI unerklärliche Mäckchen,
die ihm nur durch eine Reparaturi- bzw. Komplettinstallation auszutreiben sind.
Dazu ist HIER schon einiges geschrieben worden.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
ich hab pi 11 und xp. was für patches?? hab das teil eigentlich nur installt mehr nicht
  Hilfeee: PI12 komprimiert mene Fotos ... koalabaer63 3 2.606 20.12.2016, 21:18
Letzter Beitrag: koalabaer63
  Fotos entrauschen anderelola 22 11.264 23.09.2014, 09:29
  falsche Abmessungen beim drucken Sisa 12 7.660 02.11.2012, 17:33
Letzter Beitrag: Sisa
  dpi-Zahl eines Fotos ändern Anna 1 4.403 06.10.2012, 17:04
  Fotos verschmelzen beatem 8 5.302 21.05.2012, 16:26
Letzter Beitrag: island
  Alte s/w-Fotos Anton 7 4.179 23.04.2012, 20:16
Letzter Beitrag: Anton
  Teilberiech eines Fotos bearbeiten Uwe Sommer 2 2.417 09.04.2012, 16:19
Letzter Beitrag: Uwe Sommer
  Fotos werden nach der Übertragung sehr groß angezeigt MississMo 4 3.650 11.10.2011, 18:45
Letzter Beitrag: MississMo
  200 Fotos --> Namen ändern im Pack; wie? hänsje 6 5.058 13.09.2011, 11:47
Letzter Beitrag: hänsje
  Fotos und Objekte optimal vergrössern C71 9 5.349 07.08.2011, 21:06
Letzter Beitrag: Georg62
