"kleines" X4 Problem
bin begeisterter Corel Anwender und hab bereits mit Version 1.2 begonnen. Mach sehr vieles mit Corel.
Verwende jetzt X4 und hab ein einziges Problemmit dieser Version..............
Die Flächen werden in der Version X4 immer als "gefüllt" betrachtet. confusedconfused
(sobald man in eine Fläche klickt wird diese autom. markiert)
In den Vorgängerversionen konnte man das auswählen.
(ob gefüllt oder nicht gefüllt)
Wo findet man jetzte diese Einstellung bzw. wie kan man es ändern?
Danke vorab schon mal. :daumen:
Mr. Clever
Hallo Mr. Clever,
Standard-Einstellung ist auch bei X4 „nicht gefüllt“. Bei einem Klick auf eine freie Stelle einer Seite, öffnet sich das kleine Fenster, in dem Du einige Voreinstellungen vornehmen kannst, z. B. „nicht gefüllt“ für Grafik-Objekte oder Farbe rot, Font Corbel für Schrift u.s.w
[Bild: 2896313.gif]
Genau so komfortabel geht das Ändern der Füllung über Objekt-Manager oder durch Klicken in die Farbpalette. Das Kästchen für „keine Füllung“ kannst Du unter "Extra" —> "Optionen" aktivieren.
[Bild: 2896312.gif]
hat funktioniert, :daumen:
lieben Dank aus Wien
Mr. Clever
ach ja...................wie sagen wir in Wien???????????
UNKRAUT vergeht nicht !! thx ;-);-);-);-);-);-)
  .svg Problem Boerni 5 1.434 06.09.2026, 10:50
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 5.804 23.10.2025, 09:00
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 9.556 10.01.2023, 13:37
  Corel Tabellen pdf Problem gagman 2 2.484 08.11.2022, 20:56
Letzter Beitrag: gagman
  Problem Hicki 4 2.995 19.01.2021, 23:00
  Problem mit dem Druck Layout Ami-Joe 1 2.545 14.05.2020, 22:11
  Problem mit CorelDraw Home + Student 2019 Kalle-24 2 5.919 10.03.2020, 16:50
Letzter Beitrag: Kalle-24
  pdf-Problem - Foto wird körnig adelmann-grafen 14 7.513 19.04.2018, 11:16
  Problem bei Lizenzierung landbastler 0 2.742 05.10.2017, 18:36
Letzter Beitrag: landbastler
  Problem: Umriss in Objekt bei Elypsen Uckerschwan 18 10.627 09.09.2017, 21:07
