Linealintervall setzen
Hallo Leute,
folgendes Problem: Ich möchte ein template erstellen, in dem später simpel reingezeichnet werden soll.
Hierfür ist es notwendig das Linealintervall über das gesamte Zeichenblatt (z.B. von 4533 (unten) bis 4523 (oben)) anzeigen zu lassen,
damit die Daten bequem überführt werden können. Lässt sich das mit CorelDraw 12 realisieren? Und wenn ja, wie?
Danke im Voraus
-MfG, SuperFamicom-
Hallo SuperFamicom,
mir ist kein Weg bekannt, in Corel Draw an allen vier Seiten ein Lineal anzuzeigen, :kruecke: außer man scheidet aus einer Bildschirmkopie eins aus und platziert es an die gewünschten Stellen. :krankentrage:
Ein Template, in das hineingezeichnet werden soll? Da dürften doch Hilfslinien oder Gitter im Objekt-Manager auf der Master-Seite eingerichtet und auf nicht bearbeitbar geschaltet genau so effektiv sein.
Hallo Unkraut,
an allen vier Seiten muss das auch nicht angezeigt werden. Die üblichen Lineale sollen einfach nur so gescheit konfiguriert werden, dass beim Zeichnen eines runterskalierten Profils (z.B. eine Strecke von 2315 m bis 2405 m auf A4) in Corel das Lineal auch diese Werte von z.B. 2315 m bis 2405 m anzeigt. Dazu reicht das vertikale Lineal aus. Bildschirmkopien sind zu umständlich und workflow-stagnierend.
In das bisherige template habe ich zwar das Lineal so setzen können mit dem Ursprung auf meinetwegen 2405 m, aber dann muss das Arbeitsblatt, auf dem gezeichnet wird, bzgl. Blatthöhe unschön verkleinert/vergrößert werden, damit das Intervall 2315 m - 2405 m eingehalten wird mit einem dem darüberstehenden Tabellenkopf. Problematisch wird es erst recht dann, wenn das Ganze auf A4 ausgedruckt werden soll. Außerdem wird bei jeder kleinsten Veränderung der Linealursprung wieder auf "0" gesetzt und sei es nur schließen und wieder öffnen der cdr-Datei.
-Viele Grüße-
  Nachträglich die Linienstärke auf ein bestimmtes Minimum setzen anorak 4 2.486 14.01.2025, 06:15
  Nachträglich die Linienstärke auf ein bestimmtes Minimum setzen anorak 0 1.135 05.01.2025, 21:25
  Hilfslinien bequem setzen Karthagos 13 6.636 11.04.2021, 09:53
  X6: Umrisslinie herausrechnen = transparent setzen mtemp 10 4.879 17.10.2014, 16:55
  Bilder so schneiden, dass man sie wieder zusammen setzen kann. duomar 9 5.938 30.09.2014, 21:06
  Bereits gedrehtes Objekt auf "0°" setzen fucruiser 6 3.624 29.03.2013, 11:18
Letzter Beitrag: morphsuite
  CDR-Bearbeitungssperre setzen Walter444 4 2.751 27.11.2012, 22:11
Letzter Beitrag: Condula Schulz
  Anzeigen setzen, wie geht das? Svensen 3 2.675 06.10.2012, 14:31
Letzter Beitrag: Svensen
  Ankerpunkt für komplettes Dokument setzen möglich? holzbein 6 5.221 03.11.2011, 16:53
Letzter Beitrag: Hartmut
  Corel 12 zu Corel X4 an die gleiche Position setzen Ronny 1 2.127 08.10.2010, 00:07
