Corel Draw X5 - Hilfslinien springen
brauche dringend Hilfe.
Bei Corel Draw X5 springen mir ständig die Hilflinien nach links oder nach unten.
Bsp. lege ich eine Hilfslinie genau auf die Mitte eines Objektes, springt mir diese nach links oder nach unten.
Warum ist das so?? Gibt es da eine Einstellung, damit die Hilfslinie genau auf dem Mittelpunkt liegen bleibt und nicht wegspringt???
Über Hinweise und Tipps wäre ich wahnsinnig dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Anja
wenn du sie von hand reinziehst?
ev. unter Ansicht > "An Objekt anordnen" aktiviert?
Hallo, Hilflinien kannst du, wie andere Objekte auch, an den Knotenpunkten des Objekts ausrichten, "an Objekten ausrichten" muß markiert sein. Einstellungen hierfür kannst du unter Extras> Anpassen> An Objekten ausrichten machen sowie unter Dynamischen Hilflinien. Ps. klicke da auch mal auf die Hilfe, ist ganz gut beschrieben. Es hilft auch viel wenn du die Option "Ausrichtungs-Positionsmarkierungen anzeigen" aktiviert hast.
dynacophil schrieb:wenn du sie von hand reinziehst?
Ja ziehe Sie mit der Hand rein!!!
> An Objekt anordnen ist nicht aktiviert!!!
Ich befürchte das bei Dir die "F8" gefragt ist. Beim Startvorgang von Corel gedrückt halten und Werkseinstellung laden. Aber: alle eigenen Einstellungen sind dann futsch. Ich halte es so das ich nach dem ersten F8 Vorgang alle meine Einstellungen erneuert hab wie etwa Andockfenster, Linien oder Kontureinstellungen usw. dann hab ich den Arbeitsbereich exportiert und die Einstellungen nochmal in den Optionen unter Dokument "Als Standsrt für alle Dokumente" gespeichert. Danach war F8 für mich kein Problem mehr.
Anja Pingel schrieb:Ja ziehe Sie mit der Hand rein!!!
hallo, dann aktiviere dies, und wenn du jetzt eine Hilfslinie auf das Objekt ziehst und kleines Viereck mit Beschriftung erscheint, rastet die Hilfslinie genau dort ein. Den Knoten wo eingerastet wird bestimmst du mit dem Curser, also in deinem Fall mitsamt der Hilfslinie in die Mitte des Objekts bewegen.
@hartmut
Habe die F8-Taste ausprobiert...Leider nix besser!!!
Könnte das evtl. auch was mit dem Zoom zutun haben???
Bei Corel 11 ist zum Beispiel der Zoom um die 400 000% und beim X5 um die 200 000%!
Bei X5 ist bei ab 60 000% vergrößerung keine Mittenzentrierung möglich!
norre schrieb:hallo, dann aktiviere dies, und wenn du jetzt eine Hilfslinie auf das Objekt ziehst und kleines Viereck mit Beschriftung erscheint, rastet die Hilfslinie genau dort ein. Den Knoten wo eingerastet wird bestimmst du mit dem Curser, also in deinem Fall mitsamt der Hilfslinie in die Mitte des Objekts bewegen.
sie will ja eben NICHT das die Hilfslinie am Objekt andockt wenn ich das richtig verstehe - und wenn, nur mittig....
dynacophil schrieb:sie will ja eben NICHT das die Hilfslinie am Objekt andockt wenn ich das richtig verstehe - und wenn, nur mittig....
genau so ist es!!! wäre schön wenn, mir da einer helfen kann...
Ja, aber mittig, das geht ja auch mit andocken, siehe oben angehängte Grafik - links.
Wenns bei dir gar nicht geht, könntest du natürlich auch das Objekt markieren, die x und Y Koordinaten aus der Eigenschaftsleite aufschreiben, und die Werte auf deine markierte Hilfslinie übertragen,
oder mit der Taste P das Objekt auf die Seitenmitte schieben und mit der Hilfslinie genauso verfahren.
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 117 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 190 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 319 08.02.2025, 09:49
Letzter Beitrag: Bronimus
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 216 21.01.2025, 13:54
Letzter Beitrag: eon247
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 299 14.01.2025, 01:22
Letzter Beitrag: leroc
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 432 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 885 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 514 24.09.2024, 10:55
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 1.908 16.08.2024, 15:19
  Draw 2021 - Funktion Platzhaltertext Herbertchen 0 786 28.05.2024, 13:01
Letzter Beitrag: Herbertchen
