Eigenschaften kopieren von ...
[SIZE="1]Corel Draw X4 - Version 14.0.0.701[/SIZE]
Ich habe ein mehrseitiges Dokument - derzeit 22 Seiten - mit viel Text und wollte Texteigenschaften kopieren.
Das Kopieren von Texteigenschaften funktionierte mehrere Seiten lang ganz normal, doch auf einmal ging es nicht mehr, jedenfalls nicht ab einer neuen Seite. Auf den vorhergehenden Seiten geht es ganz normal nach wie vor.
Was könnte die Ursache sein?
Ich habe schon Textrahmen von Seiten kopiert, wo es noch ging, geht trotzdem nicht.
Außerhalb des Seitenlayouts habe ich zuweilen kleine Textrahmen, von denen ich die Eigenschaften übernehme – wenn es denn ginge.
Hat jemand einen heißen Tipp? Danke!
warum das nicht geht kann ich dir jetzt nicht sagen???
Aber hast du schon probiert deine Texteigenschaften als Stil anzulegen.
Bei deinem formatierten Text-->rechte Maustaste-->Stile-->Stileigenschaften speichern
im folgenden Fenster vergibst du einen eindeutigen Namen und kannst auch noch auswählen welche Eigenschaften als Stil gespeichert werden sollen.
Bei einen neuen Textrahmen, der ausgewählt ist, dann rechte Maustaste-->Stile-->zuweisen nun wählst du deinen zuerst gespeicherten Stil aus.
Unter Optionen-->Dokument-->Stile kannst du deine Stile auch noch nachträglich bearbeiten
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.343 13.05.2026, 06:45
  Mengentextrahmen-Verknüpfungen kopieren SabineKa 2 1.312 28.01.2026, 01:16
  Stil kopieren Boerni 9 5.516 21.10.2022, 16:48
  Ebenenweise kopieren Karthagos 14 7.442 29.03.2022, 21:49
  Eigenschaften kopieren maine-coon 3 3.088 08.12.2019, 23:49
  CorelCraw 2017 - Gedenksekunde beim kopieren T3P4 15 10.854 24.10.2019, 15:33
Letzter Beitrag: mtemp
  CD2018: Ebenen gruppiert kopieren? Roelli 5 4.380 31.10.2018, 02:33
  Dateisuche nach Eigenschaften (X7) OsCor 8 4.989 29.11.2017, 11:30
Letzter Beitrag: OsCor
  X6 kopieren eines Rechteckes dauert 10 Sekunden!!! nick 5 5.409 21.06.2016, 16:52
Letzter Beitrag: Hartmut
  Kopieren HMittermayr 3 3.488 29.02.2016, 16:11
