Kopieren
wenn ich z.B. von einer Seite etwas kopieren und es dann auf einer anderen neuen Seite einfüge, dann steht dies irgendwo, aber nicht auf der Seite. Kann man das einstellen?
Herbert
Hallo Herbert,
wenn du etwas mit STRG-C kopierst und in eine neue, gleichgroße Seite mit Strg-V einfügst sollte das Objekt an der gleichen Position sein. Oder meinst du etwas anderes dann müsstest du deinen Weg genauer beschreiben
Hallo Norre,
danke, das ist dann die Lösung. Ich hatte ein A 0 Format und kleinere Sachen immer auf A 4 kopiert zum ausdrucken.
Mfg
Herbert
Hallo Herbert,
du könntest auch im A1 Dokument deine benötigten Objekte auswählen, dann auf drucken gehen und im Druckdialog wählst du nicht Dokument sondern Auswahl dann im der Druckvorschau wählst du links oben z.B auf Seitenmitte und schon werden deine Objekte auf die am Drucker eingestellte Papiergröße also A4 gedruckt. So bräuchtest du nichts kopieren.
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.343 13.05.2026, 06:45
  Mengentextrahmen-Verknüpfungen kopieren SabineKa 2 1.312 28.01.2026, 01:16
  Stil kopieren Boerni 9 5.516 21.10.2022, 16:48
  Ebenenweise kopieren Karthagos 14 7.442 29.03.2022, 21:49
  Eigenschaften kopieren maine-coon 3 3.088 08.12.2019, 23:49
  CorelCraw 2017 - Gedenksekunde beim kopieren T3P4 15 10.854 24.10.2019, 15:33
Letzter Beitrag: mtemp
  CD2018: Ebenen gruppiert kopieren? Roelli 5 4.380 31.10.2018, 02:33
  X6 kopieren eines Rechteckes dauert 10 Sekunden!!! nick 5 5.409 21.06.2016, 16:52
Letzter Beitrag: Hartmut
  Beim Kopieren und Einfügen verschwinden Buchstaben Farbstich69 16 13.613 18.09.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Farbstich69
  X6: Kopieren in die Zwischenablage: 1 Sekunde Dauer? mtemp 2 2.708 19.12.2014, 13:56
