X8 und Farbverwaltung
Hallo Leute,
Ich bin immer noch dabei mein Corel X8 einzurichten und dabei auf die sehr hilfreichen Posts im Grundlagen-Thread gestoßen. Einiges davon ist mir sehr verständlich und auch entsprechend für mich umsetzbar, aber beim Thema "Farbverwaltung" hätte ich nun mal eine Rückfrage.
Der Einfachheit zitiere ich grade mal aus den Grundlagen:
Zitat:Lade Dir zunächst die im professionellen Druck zu verwendenden Farbprofile herunter:
http://eci.org/ (einige dieser Profile kommen bereits mit Corel mit, auf eci.org gibt es aber noch einige weitere Profile, die für andere Papiere oder Druckverfahren Sinn machen).
Installiere diese und stelle die Farbverwaltung folgendermaßen ein:
Standardfarbeinstellungen
RGB: sRGB (eciRGB v2 schlage ich vor, wenn der Bildschirm es beherrscht, hast Du also einen Bildschirm, der einen erweiterten Farbraum darstellen kann, nimm hier eciRGB v2)
CMYK: "ISO Coated v2 (ECI)" bzw. "ISO Coated v2 300% (ECI)" (für beschichtetes Papier was der Mehrzal der Papiere entspricht). Die Version mit 300% beschränkt den maximalen Farbauftrag auf 300% (bei 4 Grundfarben wäre das theoretische Maximum 400%). Höhere Werte sorgen für eine langsamere Trocknung und somit zu einem Verklebern der Papiere. Soll die Datei auf Naturpapier gedruckt werden, verwende "ISO Uncoated", für Zeitungen "ISOnewspaper 26v4". Letztlich stelle auch hier sicher, welches Profil die Druckerei vorgibt!
Graustufen Dot Gain: 15%
Primärer Farbmodus: CMYK
Wiedergabeabsicht: Perzeptiv
Einstellungen für Farbkonvertierung
Farb-Engine: Microsoft ICM CMM
(x) Reines Scharz beibehalten
(x) Grau CMYK-Schwarz zuordnen
Schmuckfarbendefinition: Lab-Werte
Farbverwaltungsverfahren
Öffnen
RGB: Eingebettetes Farbprofil verwenden
CMYK: Eingebettetes Farbprofil verwenden
Graustufen: Eingebettetes Farbprofil verwenden
(x) Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile Warnung ausgeben
(x) Bei fehlendem Farbprofil Warunung ausgeben
Importieren und einfügen
RGB: In Dokumentfarbprofil konvertieren
CMYK: Dokumentfarbprofil zuweisen
Graustufen: in Dokumentfarbprofil konvertieren
Ich habe mich nun auf der Seite, die im rot markierten Text verlinkt ist umgesehen und blicke da leider überhaupt nicht durch. Gibt es vielleicht einen aktuellen Hinweis, was man sich dort genau herunterladen müsste?
Eine Rubrik "für professionellen Druck" oder ähnliches habe ich leider dort auch nicht so gefunden.
Vielen Dank im Voraus
Peter
PeterHadTrapp schrieb:Ich habe mich nun auf der Seite, die im rot markierten Text verlinkt ist umgesehen und blicke da leider überhaupt nicht durch. Gibt es vielleicht einen aktuellen Hinweis, was man sich dort genau herunterladen müsste?
Hallo Peter,
auf der Downlodseite von eci.org findest Du alle Profile, die je nach Druckprojekt interessant sein könnten. Das ist zugegebenermaßen erst einmal ne ganze Menge.
Das RGB-Profil eciRGB v2 findest Du hier, das brauchst Du aber erst, wenn Dein Bildschirm einen erweiterten Farbumfang hat.
Ansonsten für CMYK wählst Du das Profil, welches die Druckerei vorgibt. In den meisten Fällen sind das die sog. alten Offsetprofile der ECI von 2009, insbesondere ISO Coated v2 (ECI) und ISO Coated v2 300% (ECI). Diese findest Du als Zip-File im Paket mit weiteren Profilen als eci_offset_2009.zip.
Ansonsten gibt es die neuen PSO-Profile, ich habe aber noch keine Druckerei erlebt, die diese vorgegeben hätte. Aber wenn, dann findest Du die ebenfalls unter "Downloads". Da sich das eben von Zeit zu Zeit ändert und da es verschiedene Druckziele gibt, die jeweils andere Profile erfordern, hab ich das so genau nicht definiert auf der Grundlagen-Seite. Aber vielleicht sollte ich das noch entsprechend überarbeiten.
Das wichtigste Profil ISO Coated v2 (ECI) kommt sowieso schon mit Corel mit.
Hoffe, Du kommst jetzt klar.
Hallo MvM,
das hilft mir sehr, vielen Dank Dir!
Gruß Peter
  Farbverwaltung in Essential 2021 Gitarrensepp 1 1.920 28.11.2021, 03:38
  Farbverwaltung im Dokument mit abspeichern Signware 5 4.268 14.03.2016, 13:44
Letzter Beitrag: Signware
  Farbverwaltung X7 Noreia 56 32.983 11.04.2015, 15:36
  Farbverwaltung - was ist das eigentlich wirklich ?? Gerhard_H 0 1.480 17.06.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Gerhard_H
  Farbverwaltung funktioniert nicht mehr Yurel 7 5.052 26.07.2013, 13:33
  farbverwaltung Corel X4 sigurt 4 3.542 20.07.2013, 00:09
  Corel X4: Farbverwaltung / rotlastiger PDF-Export fucruiser 20 12.617 04.05.2012, 09:48
  CD X5 Farbverwaltung pdf.-Ausgabe Zeroline 13 7.639 25.02.2012, 01:58
  Corel Draw! X5 Farbverwaltung beim Druck SJegorovs 4 12.518 11.01.2012, 16:47
  [11] Farbverwaltung für PDF Anselm 2 3.150 26.10.2011, 14:02
Letzter Beitrag: Anselm
