Draw Text Übersetzung
dein neues Sub funktioniert ganz wunderbar.
Rausschreiben und wieder einlesen, alles bestens und wenn nichts geändert wird bleibt der Text erhalten - Klasse
Allerdings habe ich jetzt dass Problem, dass bei den Bestellnummer oft doch einzelne Worte übersetzt werden müßten.
Ich habe dir mal einen Screenshot von einem Artikel angehängt, da wäre es dann das Material z.B Messing vernickelt aber es gibt dann auch andere Bemerkungen.
Und wenn ich den Übersetzter komplett die Bestellnummer usw.nochmal eingeben lasse, mh, so wie ich das mitbekommen habe sind die dort auch nicht die Wordprofis ;-).
Deshalb meine Idee wenn der Text schon drinstehen würde, aber vielleicht hättest du ja noch eine Idee ob und wie das zu lösen wäre.
Ansonsten ist dein Macro schon jetzt wieder eine ganz große Hilfe
Nochmal vielen herzlichen Dank dafür
Den Originaltext auch in die zu übersetzenden Abschnitte zu setzen ist kein Problem.
Im Screenshot sieht es so aus, als wenn dort Tabulatoren verwendet werden. Wenn der Übersetzer die zerschießt gibt es viel Nacharbeit für Dich.
Für das Problem fällt mir auf Anhieb nichts ein.
Um den Originaltext auch in die zu übersetzenden Abschnitte zu setzen musst Du in der SUB zuWord einen Befehl hinzufügen. Er ist im folgenden Code-Auschnitt mit: 'Originaltext in Übersetzungsfeld gekennzeichnet.
With wd.Selection
                    .TypeText t
                    .Sections(1).Range.Bookmarks.Add "SID" & sid
                    .TypeParagraph
                    .InsertBreak Type:=3
                    .TypeText t 'Originaltext in Übersetzungsfeld
                End With
ich bin begeistert, werde es morgen nochmal ausgiebig testen, aber so wie das aussieht funktioniert alles, auch die Tabulatoren werden beim Zurückschreiben richtig gesetzt.
Ich melde mich dann auf jeden Fall bei dir.
Nach einen schönen Abend
Hallo Dr. Macro,
so Text ist beim übersetzen, mal schauen was der daraus macht ;-)
[SIZE="7]Du[/SIZE] [SIZE="6]u[/SIZE][SIZE="5]u[/SIZE][SIZE="4]u[/SIZE][SIZE="3]u[/SIZE][SIZE="2]u[/SIZE][SIZE="1]uu[/SIZE], wenn dir mal ganz langweilig ist, gäbe es eine Möglichkeit das so zu machen, dass das Macro nur auf bearbeitbare oder druckbare Ebenen zugreift? Also nicht bearbeitbare oder nicht druckbare Ebenen ignoriert.
Oh weh Norre!
Ich hatte diesen Beitrag übersehen!
Welches denn? zuWord, vonWord oder alle beide?
koter schrieb:Oh weh Norre!
r
eilt überhaupt nicht, ich bin ja eh schon ganz happy mit deinem Macro :bounce:
eigentlich zuWord.
Ich habe da z.B Bemaßungen in den Bildern die bräuchten ja nicht übersetzt werden und das habe ich momentan eh auf einer eigenen Ebene.
Ich habe jetzt einfach alles was nicht in die Übersetzung sollte gruppiert, geht natürlich auch, eleganter wäre es natürlich wenn ich einfach die Ebene unbearbeitbar mache und dein Macro diese dann ignorieren würde.
Ist ja eigendlich egal welches.
Die Änderungen sind nur geringfügig.
zuWord:
For Each p In ActiveDocument.Pages
        For Each s In p.Shapes
            If s.Type = cdrTextShape And s.Layer.Printable And s.Layer.Editable Then 'neu
                t = s.Text.Story.Text
                sid = s.StaticID
                With wd.Selection
                    .TypeText t
                    .TypeParagraph
                End With
            End If
        Next
    Next
vonWord:
                Set s = p.FindShape(StaticID:=sid)
                If s Is Nothing Then
                Else
                    t2 = NDers(t)
                    If Len(t2) > 0 And s.Layer.Printable And s.Layer.Editable Then 'neu
                        s.Text.Story.Text = t
                    End If
                End If
            Next
...die mit 'Neu gekennzeichneten Zeilen austauschen
ich hoffe, das war noch rechtzeitig
koter schrieb:ich hoffe, das war noch rechtzeitig
Dicke.........
der gute Mann ist gerade dabei den ersten Katalog zu übersetzen sind ja gut 160 Seiten.
Und bei den anderen Katalogen sind se gerade auf die glorreiche Idee gekommen zu überprüfen was da noch aktuell ist, was rausfliegen kann und vor allem was an neuen Sachen noch rein muss............ und das kann.... aus Erfahrung....dauern ;-)
Auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank für deine Hilfe
  Text an Strecke ausrichten Boerni 3 555 01.08.2026, 10:30
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 380 30.07.2026, 06:00
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.046 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.988 23.11.2025, 08:28
  Corel Draw X5 WOT 5 3.077 03.07.2025, 11:58
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.628 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.532 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.847 08.02.2025, 09:49
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 3.845 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 2.038 24.09.2024, 10:55
