Fehlermeldung E/A-Lesefehler
seit ich die X7 Version habe, kommt es immer mal wieder vor, dass ich die Fehlermeldung:
E/A-lesefehler
bekomme und meine Arbeiten nicht mehr aufrufen kann.
Warum nur?????????????????????????????????
:stinkig:
warum X7 das macht kann ich nicht sagen,
aber vielleicht hilft dir in diesem Thread die #4 Unkrauts Rettungsvorschlag.
http://www.juergens-workshops.de/board/s...lesefehler
Hallo Kreativ,
das ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen....Es kann ein Geräte- oder Treiberfehler sein, genau so wie eine defekte Datei.
Die Meldung kam von Anfang an? Und ausschließlich bei Corel?
Genügend Speicher ist vorhanden?
F8 hast Du schon ausgeführt?
Du leerst die temp regelmäßig? Du hast den Corel-temp vielleicht sogar einen eigenen Ordner zu gewiesen?
Ein Virus oder Malware kann nicht die Ursache sein?
Was sagen die Windows-Fehlerberichte?
Fragenden Grüße vom Unkraut
Hallöchen...;-)
Starte einmal die Problemaufzeichnung von Windows.
Problemrekorder starten,
Windows-Symbol (Start) anklicken,
Programme/Dateien dursuchen, Begriff "psr" eingeben. (ohne Anführungszeichen)
Klicken auf psr.exe, es öffnet sich ein kleines Fenster.
Lese dir zuerst die Hilfe durch, ist aber ganz einfach.
Du kannst die Aufzeichnung jetzt schon Starten, oder erst nachdem du Corel gestartet hast.
Nach dem Starten der Aufzeichnung wird jede Tätigkeit mit der Maus in Schrift und Bild aufgezeichnet.
Nachdem der Fehler aufgetreten ist, kannst du die Aufzeichnung wieder Stoppen.
Auch würde ich noch in der Systemsteuerung unter System und Sicherheit, im Wartungscenter unter
Wartung, bei Zuverlässigkeitsverlauf anzeigen nachschauen.
[Bild: 1weun0.jpg]
Hallo Franz,
vielen Dank für den Hinweis auf diese Funktion. Sie kannte ich noch nicht.
Ich hätte sonst nur noch sfc /scannow in der Tasche gehabt.
  Corel 2017 öffnet Dateien nicht (keine Fehlermeldung) peck 13 8.748 25.01.2018, 14:00
  Corel X5 Fehlermeldung bei Installation bootschafter 2 1.739 22.01.2017, 11:13
  Fehlermeldung CorelDraw funktioniert nicht Wolke0307 14 4.742 28.08.2015, 18:47
  Corel X7 FehlerMeldung beim Starten und beenden eines Tabs _mario_ 4 3.168 20.02.2015, 15:44
Letzter Beitrag: _mario_
  E/A Lesefehler nach Absturz beim Speichern Corel Draw X6 KirstenKAT 8 10.171 28.08.2014, 17:37
  Fehlermeldung bei Neuistallation Corel Draw klabor 5 2.254 21.01.2014, 16:13
  hilfe-corel draw home and student x6 Schneideplotter Fehlermeldung Doni 15 8.402 28.10.2013, 13:08
Letzter Beitrag: Doni
  CorelDraw 15 Fehlermeldung Edwall 6 2.405 23.10.2013, 17:36
  Fehlermeldung beim scannen Pufel 8 3.348 23.03.2013, 17:16
Letzter Beitrag: Arlena
  Corel Draw x5 e/a Lesefehler flippsen 13 9.187 28.01.2013, 10:18
