CMYK in RGB umwandeln
Ich habe meine Grafiken alle in CMYK angelegt und benötige diese jetzt für meinen Laser jedoch in RGB. Gibt es da einen Trick, die gesamte Grafik umzuwandeln oder muss ich wirklich jede einzelne Füllung und Linie mühsam bearbeiten???
Gruß Jutta:stinkig:
ausser: Bearbeiten-suchen und ersetzen-Farbmodel ...
fällt mir grad nix ein.. da muss man aber auch 2x durchlaufen
lassen um Objekte und dann Umrisse umzuwandeln---
dann geht noch als pdf abzuspeichern und da dann das Farbmodel beim speichern zu ändern
aber grundsätzlich mal doof gefragt : Hää???
dein Laserdrucker druckt cmyk warum willst ihm rgb geben das er erstmal wieder in cmyk umrechnen muss???
mal wieder etwas ratloser
Suc ;-)
kreativ schrieb:Ich habe meine Grafiken alle in CMYK angelegt und benötige diese jetzt für meinen Laser jedoch in RGB. Gibt es da einen Trick, die gesamte Grafik umzuwandeln oder muss ich wirklich jede einzelne Füllung und Linie mühsam bearbeiten???
Hallo Jutta,
ich verstehe ja nicht, wieso Du für Deinen Laserdrucker alles in RGB brauchst.
Ansonsten gibt es folgende Möglichkeiten:
1. Bearbeiten > Suchen und Ersetzen > Objekte ersetzen
Es öffnet sich der Assistent. Wähle aus "Ein Farbmodell oder eine Palette ersetzen".
Gehe auf Weiter.
Im nächsten Fenster wählst Du aus "Ein Farbmodell suchen: CMYK" sowie "Durch dieses Farbmodell ersetzen: RGB"
Du mußt wählen, ob das auf Füllungen oder Umrisse angewandt werden soll. Es geht nur entweder oder und somit benötigtst Du zwei Durchläufe.
2. Beim Erstellen einer PDF kannst Du in den Einstellungen unter dem Reiter "Farbe" wählen, die "Farben ausgeben als: RGB" und anschließend aus Acrobat ausdrucken.
Edit: Na, Suc war schneller ...
Edit 2: Korrektur
Ich danke euch beiden für eure schnelle Antwort.
Und es klappt sogar.
Zur Info - ich brauche das nicht für einen Laserdrucker, sondern für eine Lasermaschine (Stempelherstellung).
Dankbar Grüße von Jutta:sei_gepriesen:
Freut mich, daß es geklappt hat. Ich hab übrigens in meiner "Anleitung" RGB und CMYK fälschlich vertauscht gehabt - und jetzt dort korrigiert ...
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 271 15.02.2024, 13:57
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 601 19.05.2023, 08:51
  RGB auf CMYK ändern Reserl 8 3.677 22.01.2023, 16:31
  Kurven wieder in Text umwandeln Karthagos 18 2.990 30.04.2022, 12:24
  DSF-Dateien in DXF oder DRW umwandeln? Ralf Ham 14 5.362 04.01.2020, 09:30
  Objekt in Kontur umwandeln (ich kann die Farbe nicht ändern) Roelli 1 1.400 25.11.2018, 18:03
  cdr in pdf umwandeln Jott Kaa 2 1.297 29.07.2018, 10:25
Letzter Beitrag: Jott Kaa
  RGB-Farbe möglichst präzise in CMYK umwandeln OsCor 8 4.029 25.10.2017, 12:08
Letzter Beitrag: OsCor
  Word Import: CMYK oder RGB klj 5 2.172 05.10.2017, 17:01
  cdr-Datei umwandeln in jpg-Datei Klaus H. 2 1.449 21.09.2017, 14:20
