Füllungen, Schraffuren, Muster
Corel 2017
ich komme in Corel gar nicht klar mit dem Thema Schraffuren.
Ich möchte ganz einfache Schraffuren erstellen, wie auf den Beispielbildern (die 2 oberen) zu sehen ist.
Wie mache ich das am besten? Zweifarben-Musterfüllung?
Danke
Simon
1) Zweifarbenfüllung geht.
2) oder eine Linie zeichnen und mit "Vielfach dublizieren" oder mit "-->Ändern-->Position" vielfach an setzen damit ein großer Bereich entsteht,  diesen dann mittels Powerclip in das Objekt legen. Am besten für später die Schraffur abspeichern
3) aber am einfachsten gehts mit dem Macro HatchFill von Alexander Penkin
   hier zum download http://www.corelvba.com/index.php?pages=hatch_1
  • klj
zu
1) Kannst du mir kurz erläutern, wie ich da zu einem Ergebnis komme? Danke!
2) Möglicher Workaround, aber in dem Fall geht die Frage tatsächlich nach einer allgemeinen automatischen Lösung.
3) Super, schau ich mir an.
Grüße
Simon
meine Arbeitsweise im X6, wenn ichs denn mal benützt habe Wink
- ich habe vier Hilfslinien (quadrastisch) aufgezogen,
- dann eine Linie an den Hilfslinien einrasten lassen, (ein bisserl drüber naus gezogen)
- dann-->Extras-->Erstellen-->Musterfüllung
(ich habe immer ein Vollfarbenmuster gemacht da dies dann auch ein Vekor war, ob 2017 auch die Zweifarbenfüllung als Vektor macht weiß ich nicht)
- also Vollfarbenmusterfüllung erstellen, den Auswahlbereich an den Hilfslinien einrasten lassen
- Musterfüllung im vorgegebenen Pfad abspeichern
nun steht dir die Füllung im Füllmenü zur Verfügung, über die Parameter im Füllungsmenü wie Abstand und Spalten/Zeilenabstand kannst du deine Füllung noch verändern.
[-] 3 Benutzer bedanken sich bei norre für diesen Beitrag:
  • Boerni, Heinzi, klj
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich denke das Macro HatchFill ist eine super Lösung.
Grüße
Simon
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei klj für diesen Beitrag:
  • norre
(14.03.2019, 17:39)norre schrieb: Hallo,
Hoi Norre
Ich habe versucht deinen Anweisungen zu folgen.
Leider finde ich "Abstand" nicht. Siehe Bild.
Wie kann ich den Abstand ändern?
Danke für einen Tip.
Gruss aus der Schweiz
(19.03.2019, 12:18)klj schrieb: Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich denke das Macro HatchFill ist eine super Lösung.
Grüße
Simon
Sad....Hört sich gut an.......runtergeladen, entzippt und dann?
Was mache ich dann?
Danke für weitere Hinweise (Bin nicht der "Anwendungshirsch")
(28.03.2023, 15:50)Boerni schrieb: Danke für weitere Hinweise (Bin nicht der "Anwendungshirsch")
Hallo zukünftiger Anwendungshirsch,
lade die GMS über den Makro-Manager, starte das Makro und wende es an:
[Bild: hirsch9dd5x.gif]
Gruß in die Schweiz
  • Boerni
  Corel 2017-Transparenz-Bitmap Mustertransparenz-Füllungen basahe 1 1.413 23.02.2021, 15:43
Letzter Beitrag: Cadman96
  Füllungen hutze 58 16.017 05.03.2017, 01:11
  Füllungen im DWG-Export Problemix 5 2.265 12.10.2015, 11:00
Letzter Beitrag: Problemix
  Muster mit Quadraten in CorelDraw RudiM 9 3.848 02.09.2015, 16:07
Letzter Beitrag: Suc
  Muster über Fläche wbecker53 11 3.367 17.04.2015, 09:55
  X5 zickt beim Druck von Postscript-Schraffuren firlefanz 10 4.435 14.12.2013, 16:31
  Füllungen mit Farbverläufen weicher einstellen fucruiser 17 6.394 13.04.2013, 01:07
  Muster über Farbverlauf Shinobi 4 1.883 21.02.2010, 15:09
Letzter Beitrag: Shinobi
  Objekt mit Muster füllen laxucoma 9 8.596 26.03.2009, 10:22
Letzter Beitrag: swizzly
  Farbverlauf-Füllungen, angepasst an die Objektform SerialK 2 1.386 17.07.2008, 17:50
Letzter Beitrag: foto-chemnitz
