Stil kopieren
Rolleyes Ich schon wieder  huh Guten Morgen allerorten.
Ich habe ein Problem mit dem Zuordnen von Stilen. Ich glaube mich erinnern zu können, dass es bei COREL 6 die Möglichkeit gab einen Stil zu kopieren und auf andere Objekte zu übertragen.
Ich möchte z.B. den Stil (hier die Pfeispitzen) auf die anderen Bemassungen übertragen.
Geht das nicht?
Wünsche allen einen ganz schönen Tag.
Gruss aus der Schweiz.
Moin,
kopieren - weiß ich leider nicht, aber in CD19 erstellst du einen neuen Stil "aus Auswahl" und nutzt dann "auf Auswahl anwenden" zum Übertragen.
Nicht verwechsel Stil und Eigenschaften.
Einen Stli legst du im Andockfenster Stile an. Oder bei ausgewähltem Objekt über das Kontextmenü
wenn du einen Stil angelegt hast, findest du diesen bei angewähltem Objekt im Kontextmenü
alo rechte Maustaste>Stil>Stil zuweisen>*Name*
Ansonsten gibt es auch noch die Eigenschaftspipette mit der du eben die Eigenschaften eines Objekts aufnehmen und auf ein anders übertragen kannst. Oben in der Eigenschftsleite kannst du die übertragenen Atribute auswählen.
und du kannst auch das Ausgangsobjekt mit der rechten Maustaste aufnehmen und auf das andere Objekt fallen lassen, die Eigenschaften werden übertragen.
Hallo Norre...
"du kannst auch das Ausgangsobjekt mit der rechten Maustaste aufnehmen und auf das andere Objekt fallen lassen, die Eigenschaften werden übertragen."
.......Verstehe ich überhaupt nicht.....
Ganz toll wäre es, wenn du von dem ein kleines Filmchen einstellen könntest. Ich bin wahrscheinlich schon am verblöden.
Gruss Boerni
sehe gerade dass das mit Bemaßungen nicht funktioniert nur mit normalen Objekten und Text.
Kann dir heute abend trotzdem ein Filmchen machen.
In deinem Fall würde ich entweder die Attributpipette nehmen, die versteckt sich unter der Farbpipette.
Oder gleich mit Stilen arbeiten.
Wähle dein Ausgangsobjekt aus >>rechte Maustaste>>Objektstile>>Neuer Stil aus>>Bemaßung
Im aufgehenden Fenster gibst du einen eindeutigen Namen für diesen Stil an also z.B. spitze Pfeile>>ok
Nun wählst du deine Bemaßung der du die neuen Pfeile zuweisen willst.
Wieder >>rechte Maustaste>>Objektstile>>Stil zuweisen>>nun den vorher vergebenen Namen anklicken und schon hat deine Bemaßung die neuen Pfeile.
Mit Stilen arbeiten ist ne feine Sache die werden mit der Datei abgespeichert und stehen dir immer zur Verfügung.
Verwaltet werden die Stile im Andockfenster "Objektstile".
>Da kannst du neue Stile erstellen oder auch löschen,
>vorhandene Stile abändern, so bekommen alle Objekt in deinem Dokument die diesen Stil haben die neuen Eigenschaften.
>und auch direkt Stile zuweisen dazu das Objekt auswählen und einen Doppelklick auf den Stil machen
Dafür stehen dir unter den Stile die Einstellungen zur Verfügung.
Auch kannst du hier die Standarteinstellungen ändern.
Achte bei den Einstellungen auf die kleinen Pfeile, damit bekommst du weitere Optionen
  • Boerni
confused Hallo Norre
Liest sich gut
"Wähle dein Ausgangsobjekt aus >>rechte Maustaste>>Objektstile>>Neuer Stil aus>>Bemaßung
Im aufgehenden Fenster gibst du einen eindeutigen Namen für diesen Stil an also z.B. spitze Pfeile>>ok"
Leider nicht im Angebot. Siehe Screenshot
Gruss Boerni
du musst, wenn du den Rechtsklick machst, über der Bemaßung sein, am besten gehts du über das Mittenkreuz
dann sollte es klappen.
MrGreen   Irgendwie hingewürgt......Stilgruppe angelegt.
Funzt......Vielen Dank für die moralische Unterstützung....;-)
Boerni
 ich hatte ja gesagt dass ich ein Filmchen zum "Rüberziehen" und zur "Attributpipette" mache.
Funktionieren beide allerdings nicht bei Bemaßung aber vielleicht ists ja nützlich.
Rüberziehen
Du gehst mit dem Curser übers ausgewählte Objekt, drückts die rechte Maustaste und ziehst es mit gehaltener rechte Maustaste aufs andere Objekt. Der Curser wird zur "Zielscheibe" und du lässt die Maustaste los, nun bekommst du im Kontextmenü mehrere Möglichkeiten angeboten.
[Bild: ruberziehen4ecrw.gif]
Attributpipette:
Die findest du unter der Farbpipette. Dann kannst du oben in der Eigenschaftsleite auswählen was kopiert werden soll.
Dann mit der Pipette auf das Originalobjekt klicken, der Curser wird zum "Farbtopf" damit kannst du nun die oben ausgewählten Eigenschaften aufs neue Objekt übertragen.
[Bild: pipettezoi40.gif]
  • Boerni
Daumenhoch....Danke Norre....
Das sieht ja gut aus......Danke für die Filmchen. Eindrücklich!
Wünsch allen ein ganz schönes Wochenende!
Boerni
  Ebenenweise kopieren Karthagos 14 4.819 29.03.2022, 21:49
  Eigenschaften kopieren maine-coon 3 2.203 08.12.2019, 23:49
  CorelCraw 2017 - Gedenksekunde beim kopieren T3P4 15 7.923 24.10.2019, 15:33
Letzter Beitrag: mtemp
  Eigenes Werkzeug (Linie mit hinterlegtem Stil) Lling 5 3.567 02.04.2019, 20:51
  CD2018: Ebenen gruppiert kopieren? Roelli 5 3.066 31.10.2018, 02:33
  X6 kopieren eines Rechteckes dauert 10 Sekunden!!! nick 5 3.909 21.06.2016, 16:52
Letzter Beitrag: Hartmut
  Kopieren HMittermayr 3 2.740 29.02.2016, 16:11
  Beim Kopieren und Einfügen verschwinden Buchstaben Farbstich69 16 10.284 18.09.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Farbstich69
  X6: Kopieren in die Zwischenablage: 1 Sekunde Dauer? mtemp 2 2.057 19.12.2014, 13:56
  Kopieren mit der rechten Maustaste, X5 OsCor 16 7.288 22.09.2014, 21:51
Letzter Beitrag: fritzbuser
