Themen: 12
Danke erhalten: 320 in 276 Posts
Danke gesagt: 43
Hallo mvm,
Der Name wird automatisch in jedes neue Dokument eingefügt.
koter
Themen: 12
Danke gesagt: 43
29.12.2012, 21:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2012, 21:34 von koter.)
Baerber schrieb:Gibt es irgendwo die Einstellung, dass das PDF nach generieren automatisch angezeigt wird?
Hallo Baerber,
Eine solche Einstellung kenne ich nicht, aber falls Du die PDF über ein Makro erzeugst, kann man diese Funktion mit einbauen.
Sub PDFexp()
'Dateiname erzeugen
Dateiname = ActiveDocument.FullFileName
Dateiname = Left(Dateiname, Len(Dateiname) - 4)
Dateiname = Dateiname & ".pdf"
'Als PDF Freigeben
ActiveDocument.PublishToPDF Dateiname
'Pfad zum PDFReader
PDFReader = "C:\Programme\SumatraPDF\SumatraPDF.exe"
'Datei öffnen
Befehl = PDFReader & " " & Dateiname
Antwort = MsgBox("PDF-Datei öffnen?", vbYesNo + vbQuestion, "Öffnen")
If Antwort = vbYes Then
Shell Befehl, vbMaximizedFocus
End If
End Sub
Unter 'Pfad zum PDFReader musst Du den Pfad zu Deinem PDF Reader eingeben. Also z.B.:
PDFReader = "C:\Programme\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe"
koter
Themen: 199
Danke gesagt: 67
29.12.2012, 22:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2012, 22:14 von norre.)
Hallo Koter, du bist er Beste :sei_gepriesen: Wenn ich darf werde ich gleich mal morgen schaun ob ich den Code in das PDF-Macro reinbekomme.
Themen: 33
Danke gesagt: 67
koter schrieb:Der Name wird automatisch in jedes neue Dokument eingefügt.
ich weiß zwar nicht warum, aber Dein Makro funktioniert. 1.000 Dank für diese Erleichterung.
Themen: 12
Danke gesagt: 43
norre schrieb:Wenn ich darf werde ich gleich mal morgen schaun ob ich den Code in das PDF-Macro reinbekomme.
Hallo norre,
sicher darfst Du, aber das Makro hat einen Haken, es funktioniert nicht wenn im Pfad oder im Dateinamen Leerzeichen vorkommen.
Wenn Du die Zeile unter 'Datei öffnen, durch die folgende ersetzt, geht es auch wenn Leerzeichen im Pfad oder Dateinamen vorkommen:
Befehl = PDFReader & " " & Chr(34) & Dateiname & Chr(34)
Aus alten MS-DOS Zeiten bin ich noch daran gewöhnt, keine Leerzeichen in Dateinamen zu verwenden. Deshalb war mir das beim testen nicht aufgefallen.
koter
Themen: 265
Danke gesagt: 85
norre schrieb:Pssst, nicht so laut, sonst wird Unkraut eifersüchtig.
Mit ihr hat das auch schon geklappt.
hach, auch flüstern hilft nicht, ich höre es doch.
Norre, bei uns hat es aber schon mehr als einmal geklappt, daher.....
einen schönen Sonntag
