schwarze Umrisslinie mit Trace erzeugen
Du kannst den Umriss auch mit der intelligenten Füllung vom vektorisierten Bitmap „abgreifen“:
[Bild: inbus1ctef3.gif]
Dann die Kombination aufheben und den Rand löschen.
Falls Dir das Ergebnis ausreicht, kannst Du Dir so den Umweg über PP sparen.
  • Karthagos
Hallo HaJö, irgendwie klappt es nicht  huh
- ich öffne die jpg-Datei mit dem Inbusschlüssel
   (bei Objekte steht "Hintergrund" und rechts die Symbole für "Ausblenden", "Sperren" und "Erstellt ein Objekt aus dem Hintergrund")
- ich markiere den Schlüssel mit der Zauberstabmaske
- drücke Strg+D
- im rechten Fenster wird Objekt 1 eingefügt und ist hellblau unterlegt
- ich drücke Strg+M (der Markierungsrahmen verschwindet)
Hallo Koter, danke für Deinen nochmaligen Hinweis, ist bei mir irgendwie untergegangen, habe ich erst jetzt bemerkt.
Werde diese Vorgehensweise noch mal testen.
Ungeachtet dessen habe ich auch noch mal getestet und einen, wie ich glaube, gangbaren Weg gefunden.
Nachdem mir die "höheren Weihen" mangels genügend Hintergrundwissen in PhotoPaint versagt sind Wink , habe ich mit meinem jetzigen Wissensstand versucht, eine vernünftige Umrisslinie aus einem Objekt mit Hilfe von Vorarbeit in PhotoPaint und der Trace-Funktion von CorelDraw zu erstellen und möchte dem Forum die Vorgehensweise und das Ergebnis nicht vorenthalten.
1. Originalfarbbild in PhotoPaint geöffnet (1)
2. Mit der Zauberstabmaske (Toleranz 10) ausgewählt (2)
3. Als png mit Transparenz gespeichert, damit eventuelle (beim späteren tracen störende) Artefakte entfernt werden (3)
4. Alle Objekte mit Hintergrund kombinieren (4)
5. Objekt wieder mit der Zauberstabmaske auswählen (5)
6. Mit dem Hilfsmittel Füllung schwarz eingefärbt (6)
7. Umlaufmaske entfernt (Strg+shift+R) (7)
8. Datei als jpg gespeichert
9. In CorelDraw importiert (8)
10. >Bitmaps >Umrissvektorisierung >Bild hoher Qualität (9)
11. jpg-Datei in Objekten löschen (10)
12. Objekt markieren
  • Umriss schwarz, Füllung keine
  • Gruppierung aufheben
  • einzelne störende Objekte löschen (11)
13. Es sollte nur noch eine Kurve (Umriss) vorhanden sein (12)
14. Je sauberer die Vorlage (das Originalbild) ist, je besser ist am Ende das Ergebnis. Schon leichte Schattierungen im Hintergrund können anscheinend in CorelDraw beim Tracen zusätzliche Linien und Kästen produzieren, obwohl eigentlich über die Umwandlung in png mit transparentem Hintergrund alles entfernt worden sein sollte.
15. Für Fetischisten; evtl. überflüssige Punkte im Bereich der zusätzlichen gelöschten Objekte können mit dem Formwerkzeug entfernt werden
16. Abschließend Objektumriss ggf. auf die gewünschte Strichstärke und Farbe einstellen
Sieht erst mal umständlich aus, geht aber in der Praxis recht flott  Smile
Hallo Norre, habe Deinen Vorschlag gleich nochmal getestet. Ist schon Interessant, was CorelDraw da so alles unter der Haube hat.
Leider ist das Ergebnis nicht wirklich berauschend.
Auch mit unterschiedlichen Einstellungen im Trace-Dialog (Detail, Glättung, etc.) konnte ich das das Ergebnis nicht wirklich verbessern.
Wen wundert's, selbst bei den von mir vorgenommenen "Bereinigungen" über PhotoPaint blieben ja immer noch Schwachstellen.
  Kreis in Vektordatei erzeugen andrit 4 3.346 19.01.2018, 21:10
  Neuen Buchstaben erzeugen in Corel X7 OsCor 13 6.364 31.12.2017, 17:17
  PDF erzeugen aus corel x7, Problem mit Transparenzen. anke1168 1 4.000 18.05.2017, 16:56
  "interaktive" Objekte in PDFs über Corel erzeugen, geht das? Sascha B. 7 7.710 07.02.2017, 08:58
Letzter Beitrag: Sascha B.
  Transparente Objekte erzeugen GerdS 2 2.488 08.06.2016, 09:40
Letzter Beitrag: GerdS
  Umrisslinie vektorisierte Grafik lex2k6 9 9.726 26.03.2015, 23:46
  QR Code erzeugen TottiSB 18 9.464 24.10.2014, 09:27
Letzter Beitrag: TottiSB
  X6: Umrisslinie herausrechnen = transparent setzen mtemp 10 5.350 17.10.2014, 16:55
  Umrisslinie an Objekt anpassen Giralimone 7 5.051 15.07.2014, 12:57
  CorelX4 Kein Trace Dabei???? sigurt 5 3.775 22.06.2012, 15:41
Letzter Beitrag: sigurt
