Corel X4 Datei in PDF konvertieren - Fehler
norre schrieb:Genau das Problem mit dem PDF export hatte ich auch schon, aber ich zermartere mir schon den Kopf wie ich das damals gelöst hatte und komme nicht drauf. Deshalb kam ich auch ganz nebulös auf die Komprimierung - aber das wars dann doch nicht
Das wäre ja eine heiße Fährte, wenn das schon mal jemand erlebt und gelöst hat ...
Aber eigentlich lassen sich meines Erachtens die PDF-Einstellungen kaum so verbiegen, daß so ein Ergebnis rauskommt. Als Komprimierung verwende ich übrigens fast immer jpg mit hoher Qualität, da meine PDF's per E-Mail versandt oder auf einen Server hochgeladen werden und die PDF's so kleiner werden. Auch mag PDF/X-3 keine LZW-Komprimierung. Eigentlich darf das daher kein Problem sein.
Betti sagte, es wäre erstmals aufgetreten nach Format-Korrektur. Vielleicht hat sie einen mathematischen Error bei der Eingabe erzeugt durch falsch Vorzeichen etc. und sich dabei die ini zerschossen. Das erscheint mir derzeit am logischsten.
mvm schrieb:Das wäre ja eine heiße Fährte, wenn das schon mal jemand erlebt und gelöst hat ...
... und nicht mehr weiß wie :icon_troest: ist ja auch schon ein Weilchen her
Mein erster Griff wäre eigentlich die F8-Taste - aber das war ja hier nicht von Erfolg gekrönt.
Hatte auch gedacht, dass die Seitengröße in cm anstatt im mm eingestellt wurde, da mein Drucker mal gesagt hatte, dass bei der PDF bei 508cm schluß wäre - ist das noch aktuell? aber die Sreenshots weisen auf mm hin und A4 export ist ja auch schon in dei Hose gegangen
Sorry Martin und Betti.
Ihr habt natürlich Recht.
Ich habe komischweise seit Ende vergangener Woche das gleiche Problem mit CorelDraw X4. Ich habe nichts an irgendeiner Vorlage geändert oder Einstellungen manipuliert.
Was ich bisher versucht habe:
- Corel X4 mit F8 starten (Einstellungen wurden tatsächlich auch zurückgesetzt) -> ergebnislos
- Corel X4 und Adobe Acrobat X repariert -> ergebnislos
- Corel X4 deinstalliert (ohne manuelle Nacharbeiten) und neu installiert -> ergebnislos
- Corel X6 Testversion installiert -> funktioniert, Nachtrag: soll heißen, die Dokumente, die in X4 fehlerhaft als PDF exportiert werden, lassen sich hier fehlerfrei exportieren
Ich habe jetzt nochmal die X4-Suite deinstalliert und sämtliche Ordner manuell gelöscht. Von der Registry lass ich erstmal die Finger. Heute Abend starte ich eine weitere Neuinstallation und bin gespannt, ob es dann funktioniert. Ansonsten tippe ich fast darauf, dass irgendeine Drittsoftware bei einem Update (womöglich ein Adobe-Produkt) irgendeinen relevanten Schlüssel überschrieben hat. Anders kann ich mir das fast nicht erklären. confused
So, jetzt habe ich den Ordner Config - nach Sicherung - mit den Daten von meiner Kollegin überschrieben.
Trotzdem geht es noch nicht - oder sind noch irgendwo andere .ini Dateien außer im Config-Ordner, die ersetzt werden sollten?
Ich könnte ja mal meine corelflt und corelpdf hochladen, wenn das was hilft... dass ich bei der Eingabe des Formats bzw. bei der Korrektur eine .ini zerschossen habe könnte natürlich sein, weil es genau dann erst auftrat, aber wie ist denn sowas möglich...?
Bin kurz davor mir das Upgrade auf X6 zu besorgen... :stinkig:
Bzgl. Servicepack, die Nummer stimmt überein, ist also die aktuellste Version drauf. Vielleicht weil ich registriert bin?
Kann ich denn irgendwo auch sehen, ob das Hotfix2 wirklich auch installiert ist? Geladen und installiert habe ich es gestern, aber wer weiß ob das auch drauf ist?
grinmon schrieb:Trotzdem geht es noch nicht - oder sind noch irgendwo andere .ini Dateien außer im Config-Ordner, die ersetzt werden sollten?
Welche Verzeichnisse in Frage kommen, muß jemand anderes sagen. Es kann natürlich auch an falschen Registry-Einträgen liegen, dann hilft das alles nichts.
grinmon schrieb:Bin kurz davor mir das Upgrade auf X6 zu besorgen... :stinkig:
Das könnte man auch zerschießen 8-)
grinmon schrieb:Kann ich denn irgendwo auch sehen, ob das Hotfix2 wirklich auch installiert ist? Geladen und installiert habe ich es gestern, aber wer weiß ob das auch drauf ist?
Sollte drauf sein. Sehen können müßte man das - da wo man auch die aktuelle Version sieht. Ob sich die Versionsnummer ändert oder der installierte Hotfix erwähnt wird, kann ich grad nicht sehen.
Soo, noch zur Info, ich habe jetzt die Corel X4-Suite nach manuellem Entfernen sämtlicher Rest-Ordner neu installiert, aber es klappt nach wie vor nicht :? (mein System: Windows 7 Pro x64)
Hab eine zweite Installation (ist eine Hochschulversion mit 3 Lizenzen, also alles legal) auf meinem Heimrechner getestet, der insgesamt eine ähnliche Softwarekonfiguration hat. Da funktioniert alles. Das würde wieder gegen die Update-These sprechen.
Was mir nach der Reparatur von Corel und Adobe Acrobat aufgefallen ist: einige Office-Programme (Office 2007) haben sich beim Start so verhalten, als würden sie nach der Installation das erste mal gestartet. Das versteh mal einer... :lol:
Ansonsten: ich bin neu hier und möchte allen Helfern hier für die guten Tipps und feundliche Hilfsbereitschaft danken! xmasdanke
Schönen Abend!
Hallo Michael,
Du wirst halt auch das System vollständig sauber machen müssen inkl. Registry mit Hilfe des CCcleaners.
mvm schrieb:Hallo Condula,
am besten ist es immer noch, vom funktionierenden System eine aktuelle Sicherung zu haben. Wenn dann plötzlich was verrückt spielt, kann man auf diesen Stand zurücksetzen und gut ists.
Stimmt 100%, das will ich auch immer machen, aber wer hält das schon durch ? Eigentlich müßte man vor jedem neuen Programm auf dem PC so eine Sicherung machen. Allerdings ist man heute nie vor Programmen sicher, die einem heimlich über das Internet unterschoben werden.
Grüße.
Condula Schulz schrieb:Stimmt 100%, das will ich auch immer machen, aber wer hält das schon durch ?
Wenn man mit dem Teil seine Brötchen verdient, dann hält man das durch.
Und zusätzlich hat man noch ein funktionierendes Zweitsystem.
Ich sichere bei größeren Änderungen System und Programme und regelmäßig (täglich oder alle paar Tage) alle Dateien. Das macht man heutzutage sinnvollerweise auf eine externe Festplatte, die regelmäßig erneuert wird (die sind eh immer zu klein).
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 0 194 28.07.2025, 06:04
Letzter Beitrag: kalle
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 567 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 437 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 809 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 384 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 472 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 513 06.03.2025, 20:37
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 1.006 28.02.2025, 11:21
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 706 08.02.2025, 09:49
Letzter Beitrag: Bronimus
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 444 21.01.2025, 13:54
Letzter Beitrag: eon247
