Überblendung & Farbverlauf in X3
grafikworks schrieb:bei X3 ist das alles nicht nöglich.
D.h. keine Strecke, keine Knoten
Hallo, das gab es alles schon bei der 11er Version, sollte also bei X3 auch möglich sein, schau dir mal die Eigenschaftsleiste, bei ausgewählter Überblendung, genau an
[Bild: attachment.php?attachmentid=10577&stc=1&d=1416509828]
Übrigens es könnte sein, das auch schon bei X3 unter-->Fenster-->Andockfenster-->Überblendung die Einstellungen nochmals zu finden sind.
Ha...... jetzt habe ich deine Verdünnung von deinem Screenshot im ersten Beitrag doch noch nachstellen können, du hast wahrscheinlich die Option "Schleifenüberblendung aktiv, das ist das Icon rechts neben der Gradeingabe (grüner Kreis im Screenshot)
Hallöchen...;-)
grafikworks schrieb:ich habe das noch mal getestet, bei X3 ist das alles nicht nöglich.
D.h. keine Strecke, keine Knoten, nur in der Mitte die Biegung.
Ich arbeite schon seit der Version 8 mit Corel, aber manchmal bei besonderen Dingen stossen die Programme auf ihre Grenzen.
Genau dieselbe Arbeitsweise gab es schon bei Corel DRAW 9.
Also funktioniert es auch mit X3.
Wenn du deine Strecke anwählst und auf Form gehst kannst du alles machen.
[Bild: 1a3rutw.jpg]
hallo grafikworks,
grafikworks schrieb:...keine Strecke, keine Knoten, nur in der Mitte die Biegung.
Ich habe es mal mit Version 7 versucht (ohne X, Baujahr 1998):
[Bild: cd8_52wxute.gif]
X3 muss eine schlechte Version sein. Gut, dass ich die nie hatte.
Viel Spass und Erfolg mit DrawPlus!
____________________________
[SIZE="1]Kleiner Nachtrag (Version 5):[/SIZE]
[Bild: zwischenablage01zxumo.jpg]
[SIZE="1]Das war's jetzt aber, versprochen![/SIZE]
koter schrieb:Ich habe es mal mit Version 7 versucht (ohne X, Baujahr 1998):
Was hast Du denn noch alles laufen?
mvm schrieb:Was hast Du denn noch alles laufen?
Weiter runter kann ich nicht. Version 3 geht nicht mehr (Disketten kaputt).
Hallöchen...;-)
@Koter,
Ich fand das X3 eine sehr gute Version war, hatte nie Programmabstürze und alles lief
anstandslos auch in Kombination mit PP. Arbeite immer noch gerne damit.
Version X4 und X5 habe ich ausgelassen. X5 Vollversion hatte ich mal kurz auf den Rechner, wurde
aber wieder entfernt, da ich immer wieder Probleme damit hatte.
So, Laptop 19“ hervorgeholt, CorelDRAW X3 gestartet.
OS ist Win XP Pro, keine Verbindung mehr mit Internet.
Die Überblendung über eine Strecke funktioniert auch mit X3 so, wie mit der
Version X6 und X7.
[Bild: 1byze6g.jpg]
koter schrieb:hallo grafikworks,
Nein, schlecht nicht, nur defekt.
Jetzt haben wohl alle Benutzer von Corel ihren Beitrag dazu geleistet. MrGreen
Besonders der Beitrag mit der Version 7 hat mich heiss gemacht die Sache noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Also, das PC-Backup mit der Version 9 aufgespielt und siehe da, es geht einwandfrei.
Dann kann der Fehler nur bei X3 liegen.
Ich muss zugeben das ich die letzten Abstürze von X3 nicht wirklich, bis hin zum aufhängen des Programms und nötigen Neustart des PC, grosse Beachtung geschenkt habe.
Eher so nach dem Motto: wenn das nicht will dann nehme ich eben das andere Programm dafür.
Nach der Reperatur per CD geht es nun auch einwandfrei mit X3 zu machen.
[Bild: corel.jpg]
Sorry, das ich Euch wegen dem Fehler zusätzliche Arbeit gemacht habe, aber darauf wäre ich noch lange nicht gestossen.
Gruß G-W
grafikworks schrieb:Dann kann der Fehler nur bei X3 liegen.
War das wieder der böse Link-Virus, der Dein X3 kaputtgemacht hat?
hallo grafikworks,
grafikworks schrieb:...Jetzt haben wohl alle Benutzer von Corel ihren Beitrag dazu geleistet. MrGreen...
...einen Beitrag hätte ich noch, oder vielmehr ein Zitat:
grafikworks schrieb:...Mit dem nächsten Satz möchte ich niemanden persönlich angreifen, aber ich habe im Laufe meiner grafischen Tätigkeit immer wieder festgestellt das 90% der Benutzer die Hilfe nicht beachten. Deshalb gibt es auch immer Fragen die ebensogut in der Hilfe zu finden sind...
Das passende Hilfe-Kapitel nennt sich übrigens: „So ändern Sie Überblendungsstrecken“:tease:
Die Frage ob wie bei DrawPlus auch bei CorelDraw eine Überblendung mögich ist die sofort Knoten zur Bearbeitung bereit stellt hat sich erledigt.
Nach der Reperatur von X3 kann ich diese Frage mit einem eindeutigen Ja beantworten.
Bevor die Überblendung erfolgt sind kurz die Knoten sichtbar.
ansehen
  Überblendung Boerni 2 1.072 14.12.2025, 04:08
Question Überblendung eines Bildes Alex_STR 1 1.844 21.08.2024, 19:57
  Farbverlauf kehrt sich um wdreinheim 25 10.404 11.10.2015, 12:38
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Farbverlauf klar abgrenzen dagor1991 4 3.198 25.06.2015, 21:04
Letzter Beitrag: dagor1991
  Farbverlauf in Bestimmten Formen spidy 13 7.215 27.02.2015, 10:32
Letzter Beitrag: spidy
  Hinterlegter Schatten mit Farbverlauf norre 0 2.035 23.01.2015, 02:21
  Farbverlauf wie beim Sprühen blavod 5 4.017 21.05.2014, 09:12
Letzter Beitrag: blavod
  Farbverlauf entlang Linie tree 6 6.809 28.05.2013, 22:03
  Farbverlauf bicke 5 3.375 19.02.2013, 14:56
  Rechteck - gleichmäßiger Farbverlauf vom Rand nach innen Calvinstefan 8 8.012 17.10.2012, 17:28
