Farbverlauf
ich habe folgendes Problem.
für die Erstellung eines Schaltplanes für meine cnc-Fräse möchte ich die Anschlüße der Lüsterklemme zeichnen. Als Vorlage dieses Bild (LK). Nun habe dieses Rechteck (LK-Rechteck) mit diesem Farbverlauf versehen und möchte diesen für das gekrümmte Objekt (LK-Kabel) haben.
Wie gehe ich in CorelDraw X4 vor?
Wer kann mir helfen?
Herzliche Grüße
Werner Bickel
.jpg   LK-Rechteck.jpg (Größe: 8,34 KB / Downloads: 37)
Aber du könntest es mit einer Maschenfüllung machen,
oder du gibst deinem Objekt eine dunkelgrüne Füllung, erstellst darauf ein neues dünnes Objekt das du hellgrün färbst und überblendest beides.
Nachtrag:
Ich habe bei der Überblendung 65 Stufen genommen und mit der Objektbeschleunigung gespielt
Wobei es bei deiner Lüsterklemme eher so aussieht als würde nur eine hellere Kontur, ohne Verlauf, darauf liegen
hallo norre,
danke für den Tip, werde es ausprobieren und das Ergebnis hier einstellen.
Werner
Du könntest dir auch das Macro BD_SoftEdge.gms runterladen, damit kannst du auch Vektorobjekte weichzeichnen.
http://coreldraw.com/forums/t/34067.aspx?PageIndex=1
Bei Nummer 2 habe die helle Linie länger gemacht und das große grüne Objekt als Powerclip benützt
norre, ich bekomme es nicht hin!
a bisserl genauer solltest du schon beschreiben wo es hängt
  Farbverlauf kehrt sich um wdreinheim 25 9.656 11.10.2015, 12:38
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Farbverlauf klar abgrenzen dagor1991 4 3.027 25.06.2015, 21:04
Letzter Beitrag: dagor1991
  Farbverlauf in Bestimmten Formen spidy 13 6.678 27.02.2015, 10:32
Letzter Beitrag: spidy
  Hinterlegter Schatten mit Farbverlauf norre 0 1.938 23.01.2015, 02:21
  Überblendung & Farbverlauf in X3 grafikworks 19 9.652 23.11.2014, 13:54
  Farbverlauf wie beim Sprühen blavod 5 3.804 21.05.2014, 09:12
Letzter Beitrag: blavod
  Farbverlauf entlang Linie tree 6 6.523 28.05.2013, 22:03
  Rechteck - gleichmäßiger Farbverlauf vom Rand nach innen Calvinstefan 8 7.585 17.10.2012, 17:28
  Farbverlauf korrekt ausgeben Lille 12 7.902 01.09.2011, 15:54
Letzter Beitrag: Lille
  Farbverlauf druckbar? Gregor 3 3.053 25.01.2011, 14:39
