Farbverlauf druckbar?
Hallo!
Ich möchte auf meinen Rechnungsformular eine Art "handgeschöpftes" Papier imitieren. Dazu hab´ich einen Hintergrung als Bitmapfüllmuster laut Anhang erstellt. Dieses wird gleich in RGB-umgewandelt (siehe unten). Dazu nun meine Frage: Sind diese Farbverläufe in einer Druckerei überhaupt druckbar? Im Gammut Alarm leuchtet natürlich alles! Oder hat wer eine Idee den gleichen Effekt (handgeschöpftes Papier) anders zu erreichen.
Gregor schrieb:Dazu hab´ich einen Hintergrung als Bitmapfüllmuster laut Anhang erstellt. Dieses wird gleich in RGB-umgewandelt (siehe unten). Dazu nun meine Frage: Sind diese Farbverläufe in einer Druckerei überhaupt druckbar? Im Gammut Alarm leuchtet natürlich alles! Oder hat wer eine Idee den gleichen Effekt (handgeschöpftes Papier) anders zu erreichen.
Hallo Gregor,
die Farben im Bitmapfüllmuster werden als RGB erstellt. Für Offset-Druck müssen diese selbstverständlich nach CMYK konvertiert werden. Grundsätzlich ist der CMYK-Farbraum deutlich kleiner als der RGB-Farbraum und somit gibt es einige Farben, die in CMYK nicht darstellbar sind. Das heißt aber nicht, daß Dein handgeschöpftes Papier nicht druckbar ist, sondern daß für die Konvertierung nach CMYK die nicht druckbaren Farben verschoben werden, bis sie druckbar sind. Je nach Einstellung Deiner Farbverwaltung sieht das besser oder schlechter aus. Grundsätzlich gibt es hier die Möglichkeit, nur die eine nicht druckbare Farbe zu verschieben oder alle. Wird nur die eine verschoben, ist das Ergebnis auffällig anders als zuvor in RGB. Werden alle verschoben, schaut das Ergebnis wesentlich natürlicher und echter aus und fällt bestenfalls nicht auf. Diese meines Erachtens sinnvolle Einstellung nennt sich perzeptiv, in früheren Corel-Versionen hieß das fälschlicherweise farbmetrik.
Stelle also Deine Farbverwaltung sinnvoll ein. Um Dir hier helfen zu können, wäre es gut, Deine Corel-Version zu kennen, da die Farbverwaltung seit der Version X5 anders funktioniert.
verwende corel draw 12.0.0.536
Gregor schrieb:verwende corel draw 12.0.0.536
Hallo Gregor,
verwende am sinnvollsten die Einstellungen, die in der Publishing-Praxis für Version 11 erklärt wurden. Das Farbmanagement ist identisch mit der Version 12:
http://www.lowicki.de/s9y/uploads/Refere...04_061.pdf
und
http://www.lowicki.de/s9y/uploads/Refere...03_061.pdf
Die Farbprofile lädst Du Dir von http://eci.org herunter und stellst als Profil für die Druckmaschine ein ISO Coated v2 (ECI) und für RGB eciRGB v2 ein.
  Dekoratver Font nicht mehr druckbar OsCor 8 5.349 25.07.2018, 18:33
Letzter Beitrag: OsCor
  Farbverlauf kehrt sich um wdreinheim 25 10.310 11.10.2015, 12:38
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Farbverlauf klar abgrenzen dagor1991 4 3.176 25.06.2015, 21:04
Letzter Beitrag: dagor1991
  Farbverlauf in Bestimmten Formen spidy 13 7.121 27.02.2015, 10:32
Letzter Beitrag: spidy
  Hinterlegter Schatten mit Farbverlauf norre 0 2.026 23.01.2015, 02:21
  Überblendung & Farbverlauf in X3 grafikworks 19 10.345 23.11.2014, 13:54
  Farbverlauf wie beim Sprühen blavod 5 3.984 21.05.2014, 09:12
Letzter Beitrag: blavod
  Farbverlauf entlang Linie tree 6 6.778 28.05.2013, 22:03
  Farbverlauf bicke 5 3.348 19.02.2013, 14:56
  Rechteck - gleichmäßiger Farbverlauf vom Rand nach innen Calvinstefan 8 7.956 17.10.2012, 17:28
