komplexe Formen mit Muster füllen
Servus,
habe zu diesem Thema ne Frage:
Bin grade dabei ne Grafik zu erstellen, die aus einer beliebigen Linie besteht und unter dieser soll in der Breite x ein Muster als Füllung eingebracht werden.
Siehe dazu auch Bild (Bereich zwischen beiden Linien soll gefüllt werden):
http://img81.imageshack.us/img81/217/geoidzl1.jpg
Zweite Frage: Warum muss ich seit kurzen beim Ändern einer Füllung, Linienart etc. den Button "Zuweisen" klicken, was vorher nicht der Fall war?
bauzeichner
Zitat:Siehe dazu auch Bild (Bereich zwischen beiden Linien soll gefüllt werden):
ich versteh jetzt das Problem grade nicht? Du kannst den Bereich, sofern es sich um einen geschlossenen Pfad handelt, doch beliebig füllen?
Helmut schrieb:Hi,
ich habe auch das Problem, eine geschlossene Figur, erstellt aus mehreren Linien, mit einer Schraffur zu füllen. Sowohl bei Corel Draw (z.B. Bezier-Linie) als Corel Designer (2-Punkt-Linie).
Hab's mit "Gruppieren", "Verschmelzen" etc. versucht....
Wie geht das bitte!
Danke schon mal!
Grüße,
Stefan
Zitat:ich habe auch das Problem, eine geschlossene Figur, erstellt aus mehreren Linien, mit einer Schraffur zu füllen.
täuch dich da mal nicht, das was für dich "geschlossen" aussieht muss es nicht sein. Nur die Punkte aufeinanderlegen/ziehen muss keinen wirklich geschlossenen - und damit füllbaren - Pfad ergeben.
Genau das wird das Problem sein sobald die Objekte kominiert sind und die Punkte verbunden, wird es sich füllen lassen.
Helge
stieviie schrieb:Hallo,
Wie geht das bitte!
Danke schon mal!
Grüße,
Stefan
erst kombinieren, dann die Knotenpunkte per bezierwerkzeug verbinden.
  Holzschraffur in s/w um Objekte zu füllen ribfreak 3 1.190 17.06.2026, 13:14
Letzter Beitrag: ribfreak
  Kombination füllen Boerni 5 2.658 20.03.2025, 17:08
  Füllungen, Schraffuren, Muster klj 7 11.333 28.03.2023, 23:06
  Wie Polygone mit Holzmaserung füllen GER67 2 2.109 14.03.2023, 00:42
  Objekt aus Knoten mit Farbe füllen Spaceliner 7 5.471 02.08.2022, 10:11
Letzter Beitrag: Spaceliner
  Probleme mit dem Formen-Werkzeug "Hinten minus Vorn" bruchpilot 4 5.772 15.07.2019, 12:39
  Vektorgrafik mit verschiedenen Farben füllen Fieke 4 4.170 12.02.2019, 19:43
Letzter Beitrag: Fieke
  Ich möchte ein Objekt füllen. duomar 3 3.091 11.05.2017, 23:16
  Text mit Bild füllen? charlier69 5 7.124 07.05.2017, 20:40
Letzter Beitrag: Triorottis
  Problem - Linien in ein Objekt umwandeln und füllen (X7) fimmel 7 8.203 20.01.2017, 11:47
