Hintergrund eines Bildes
http://www.gutefrage.net/frage/corel-11-...ransparent
geht das denn gar nicht? Muss ich also ein zweites Bild dahinter machen oder wie verstehe ich das?
Danke
olaw
Mußt mal deutlicher werden, weiß nicht so richtig was du meinst oder machen willst.
Wenn Du ein Bild transparent haben willst, dann mußt Du tatsächlich ein Basisbild als Hintergrund haben, auf das Du das Bild dann kopierst - nur dann kannst Du Transparenzen einstellen.
Hallo Olaw,
Willkommen im Forum und eine gute Zeit hier.
Für einen transparenten Hintergrund gehst Du auf
Datei –-> neu und --> setzt ein Häkchen bei „kein Hintergrund“ (siehe Anhang)
Dann kannst Du jedes beliebige Bild einfügen. Dieses kann natürlich seinen eigenen Hintergrund mitbringen, falls es nicht mit Transparenz erstellt wurde
Grüße vom Unkraut
Hallo olaw,
...mein Senf dazu.
Ich hab das jetzt so verstanden. Du öffnest ein Bild und möchtest dieses bearbeiten. Das Bild liegt aber als Hintergrund im Objektmanager. Jetzt willst du den Hintergrund daraus entfernen (maskiert) und statt Transparenz siehst du jetzt weiß,....weil du eben einen Hintergrund bearbeitest, der bekommt in keinem Prog Transparenz (aus einemm Hintergrund kann man keinen Hintergrund entfernen). Hintergründe haben ihre eigenen Gesetze.
Erst wenn aus einem Hintergrund ein Objekt wird, kann es Transparenz erhalten (außer im .png und tiff -Format, aber das ist ein anderes Thema)
Am Einfachsten duplizierst du den Hintergrund mit strg+D und machst damit ein Objekt aus dem Hintergrund. Dieses ist voll bearbeitbar. Ob du den Hintergrund jetzt löscht, mit Farbe füllst oder so lässt, ist egal. Wichtig ist nur, dass dieses Bild dann im .cpt - Format abgespeichert wird, dann bleiben die einzelnen Ebenen als Objekte erhalten.
Gruß skifan
hallo.ich wollte grad eben die selbe frage stellen.
ich versuche seit mehreren tagen ein objekt freizustellen,bzw.der maske oder dem hintergrund transparenz zuzuweisen.alle versuche scheitern.
mit dem freistellungseditor bin ich nicht ganz glücklich.und wenn ich mit hilfe eines zauberstabs den hintergrund komplett habe,kann ich dem andere farbe oder anderes muster geben.und mit transparenz will es einfach nicht klappen.
hoffe auf eure hilfe.confused
http://olala-b.de.dd8206.kasserver.com/hint.jpg
wie ihr seht.habe ich den hintergrund ausgetauscht,aber wo finde ich die transparenz?
Unkraut schrieb:Hallo Olaw,
Grüße vom Unkraut
hallo unkraut.aber was bringt es mir wenn ich einem objekt mit gleichmässigem hintergrund den hintergrund durchsichtig machen kann?
skifan schrieb:Hallo olaw,
...mein Senf dazu.
Gruß skifan
hallo skifan.und wie lösche ich dieses?ausserdem brauche ich das bild im jpg.format
Hallo olala,
bei Exporten in andere Dateiformate wird automatisch ein neuer Hintergrund erstellt, es sei denn, es ist bereits einer vorhanden. Bei deinem Beispiel ist das doch ganz einfach. Mit dieser Maskierung ist alles innerhalb der Maske bearbeitbar. Du willst also dem Untier, das du so schön verdeckt hast, einen neuen Hintergrund zuweisen. Dazu erstellst du aus dem Untier ein neues Objekt, in dem du die Maske invertierst, damit das Untier bearbeitbar machst, und dann mit strg+pfeilnachobe-Taste ein neues Objekt daraus erstellst. Der Hintergrund kann dann separat gefüllt werden.
olala schrieb:aber was bringt es mir wenn ich einem objekt mit gleichmässigem hintergrund den hintergrund durchsichtig machen kann?
Hallo Olala,
es gibt diverse Möglichkeiten, wozu man einen transparenten Hintergrund gebrauchen kann. Der Hintergrund muss ja nicht zwangsläufig die gleiche Größe haben, wie eingefügtes Bild. Als Stichwort sei nur "Out of Bounds" genannt.
Den unten von Skifan beschriebenen Weg kann man z. B. auch mit einem transparenten Hintergrund beschreiten.
  Grafik mit transparentem Hintergrund erstellen Karthagos 18 10.630 22.02.2022, 10:05
  Größe der Karos bei transparentem Hintergrund ändern Sweeny 3 3.405 05.10.2020, 20:01
Letzter Beitrag: Sweeny
  Kante eines Objekt nachziehen und einfärben/klonen Umrisse glätten/verbessern Franky jr. 7 5.881 01.10.2020, 17:44
Letzter Beitrag: Franky jr.
  Problem beim Festlegen von Größe und/oder Position eines Objekts doc264 5 5.259 14.04.2020, 19:09
Letzter Beitrag: doc264
  Photo-Paint Home & Student 2019: Hintergrund entfernen Emeraude 6 12.538 20.01.2020, 00:03
  Radierer an falscher Position des Bildes Tatum 21 14.509 19.03.2018, 20:49
Letzter Beitrag: Psyke
  Arbeitsfläche ist vor Hintergrund nicht zu sehen emare 12 8.099 30.06.2016, 14:26
Letzter Beitrag: emare
  X5: Namen vor unruhigem Hintergrund hevorheben Anselm 6 4.396 29.06.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Anselm
  Kreis ohne Hintergrund susa 7 5.428 20.10.2015, 19:32
  PHOTO-PAINT X5: Hintergrund transparent machen Anselm 14 19.890 06.06.2014, 16:48
