Themen: 1
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Hallo und einen schoenen Guten Morgen.
Folgendes Problem:
Ich habe ein Bild,und will daraus nur einen Auschnitt haben.
Wie realisiere ich das ganze ?
Danke schon mal im voraus fuer Eure Muehe.
thx
thoop
Themen: 29
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 3
04.09.2009, 10:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2009, 11:28 von dynacophil.)
Hi
Mühe... (unnötige)
Du bist hier im CorelDraw Brett (welche Version benutzt du?). CorelDraw! ist keine Bildbearbeitung, hat aber auch in der Hinsicht Möglichkeiten. Aber - was meinst du mit Bild. Eine CorelDraw! Grafik oder ein Bild im Sinne von Pixeln nach CorelDraw! importiertem Pixelbild?
Eindeutige vollständige Fragestellungen verringern die Mühe ungemein.
in Meckerlaune...
Themen: 228
Danke gesagt: 0
das geht per Powerclip wenn es denn ein Bild ist.
Vektorgrafik mit Bild
Ergebnis
Wenn es nur Vektoren ind kann man die auch über eine Schnittmenge passend zurechtschneiden.
Themen: 29
Danke gesagt: 3
Aber nicht wenn er CorelDraw! 5 hat...
Ansonsten gibt es etwa 25 Wege zum Ziel, und bevor er nicht sagt was er da hat und Beschneiden will sag ich nix. Die antwort könnte auch "einfach beschneiden lauten" bei dieser Fragestellung
Themen: 1
Danke gesagt: 0
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort.
Version X3 und als Bild eine Vektorgrafik.
Die Grafik ist 1300x800mm gross.
Ich bräuchte jeweils 400x300mm grosse Ausschnitte von der Grafik.
Geht so etwas über Corel?
Themen: 29
Danke gesagt: 3
guck mal in der werkzeugleiste nach dem hilfsmittel beschneiden!
sieht aus wie ein scherenwagenheber.
Themen: 1
Danke gesagt: 0
Vielen Dank fuer die schnelle Hilfe.
Da sieht man den Wald vor lauter Baeumen nicht.
Schoenes WE
Thoop
