Fotos von RGB in CMYK umwandeln
Nach dem Kauf von Corel X8 bin ich erst einmal ernüchtert. Egal ob in Corel oder in Photo Paint. Wenn ich die Fotos von RGB in CMYK umwandle werden sie viel dunkler und der Kontrast verschlechtert sich. Gibt es hierzu Einstellungen zu berücksichtigen? Ich möchte die Vereinszeitung bei "flyeralarm" drucken lassen.
Gruß Gerd
Gerd54 schrieb:Nach dem Kauf von Corel X8 bin ich erst einmal ernüchtert. Egal ob in Corel oder in Photo Paint. Wenn ich die Fotos von RGB in CMYK umwandle werden sie viel dunkler und der Kontrast verschlechtert sich. Gibt es hierzu Einstellungen zu berücksichtigen? Ich möchte die Vereinszeitung bei "flyeralarm" drucken lassen.
Gruß Gerd
Lieber Gerd,
its not a bug - its a feature!
Alles was Corel macht, ist die Farben so darzustellen, wie sie später gedruckt aussehen (abgesehen davon, daß Dein Bildschirm wohl unkalibriert ist und die Farbdarstellung daher eher zufällig ist), also absolut sinnvoll, was Corel da macht.
Allerdings hast Du nur noch Chaos drin, wenn Du die Farbverwaltung nicht dem Druckziel entsprechend konfigurierst - also der Kombi aus zu verwendender Belichtungsmaschine, Offsetmaschine sowie dem Papier. Dafür gibt es entsprechende Farbprofile und Geräte, die den Bildschirm kalibrieren. Alles zur Farbverwaltung habe ich unter folgendem Link ausführlich beschrieben:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ostcount=3
Alles zu kompliziert? Nun, nicht umsonst ist das ein Job für Profis. Wenn Du's nicht korrekt einstellst, kriegst halt irgendwas gedruckt bzw. wird die automatische Prüfroutine von Flyeralarm Deine Datei gar nicht erst annehmen.
Vielen Dank lieber mvm!
Ich habe mir den Link angeschaut und ausgedruckt.
Ich werde mich in einer ruhigen Minute damit noch ausführlich befassen. Deine Thesen von vor drei Jahren scheinen immer noch aktuell zu sein.
Sie entsprechen wirklich fast vollständig den Vorgaben von "flyeralarm". PDF-Daten müssen dem PDF/X-3:2002 Standard entsprechen. PDF Version muss 1.3 sein. So lautet es bei flyeralarm. Den Hinweis "PDF Version muss 1.3" sein finde ich bei mir nicht in meinen Corel-Einstellungen.
Die genannten Farbprofile stehen bei mir im Corel X8 schon voreingestellt drin. War im Corel X5 auch schon drin. Obwohl ich selbst das nicht runtergeladen hatte.
Bei meiner 56seitigen Vereinszeitung hatten wir in der letzten Ausgabe von der örtlichen Druckerei zu flyeralarm gewechselt. Dadurch haben wir die Druckkosten halbiert und haben zusätzlich alle Seiten in Farbe. Vorher nur den Umschlag. Die Auflage wurde auch verdoppelt.
Hier habe ich allerdings die Fotos von einem Kollegen in der Firma überarbeiten lassen. Jedoch will ich dieses nicht immer dem Kollegen überlassen. Der Druck war übrigens hervorragend geworden. Sie entsprach exakt meiner Ansicht am PC. Daher kann ich mir wohl die Kalibrierung ersparen.
Trotzdem ich mir unklar, warum die Fotos in Photo Paint nach Umwandlung von RGB in CMYK dermaßen abgedunkelt werden. Oder brauche ich doch Photoshop?
Gruß Gerd
Gerd54 schrieb:........Den Hinweis "PDF Version muss 1.3" sein finde ich bei mir nicht in meinen Corel-Einstellungen.......
schreibe deine PDF, öffne diese z.B im Acrobat Reader dort unter -->Datei-->Eigenschaften findest du die PDF-Version angezeigt.
Gerd54 schrieb:.......Oder brauche ich doch Photoshop?.....
Nein, bei gleicher/richtiger Einstellung der Farbverwaltung in beiden Programmen wird der Ausfall gleich sein. Deshalb gibt es ja das Farbmanagement. Und eine möglichst genaue Anzeige zu haben kommt man um die Kalibrierung des Bildschirms nicht herum.
Hier kannst du Testen ob der Bildschirm den erweiterten Farbraum überhaupt darstellen kann, http://www.juergens-workshops.de/board/s...erweiteter
siehe dazu die Anmerkungen im Artikel zur Farbverwaltung von MvM.
Hier ein Workshop zum Thema Farbmanagement
http://www.winkler-fotodesign.de/shop/Ka...anagement/
Gerd54 schrieb:Trotzdem ich mir unklar, warum die Fotos in Photo Paint nach Umwandlung von RGB in CMYK dermaßen abgedunkelt werden. Oder brauche ich doch Photoshop?
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
PhotoPaint macht den Job schon richtig und Photoshop macht das auch nicht anders. Stelle auch in PhotoPaint die Farbverwaltung korrekt und genauso wie in Draw ein. Dann stimmt auch die Konvertierung nach CMYK - egal ob in PhotoPaint oder in Draw. Wenn die Bilder nach Konvertierung anders/schlechter aussehen, dann berücksichtigt die Darstellung nicht das Druckziel, weil Du dies nicht eingestellt hast.
Kurz zur Erklärung des "Problems":
Ein RGB-Gerät wie ein Bildschirm kann einen größeren Farbraum darstellen, als die Druckmaschine auf Papier. Auf deutsch: es lassen sich im Druck mit dem CMYK-Verfahren einige Farben einfach nicht drucken (das kann man evt. mit der Verwendung von ein oder zwei Schmuckfarben lösen). Eine Grafik-Software, die professionell arbeitet, stellt nun Deine RGB-Bilder von Anfang an am Bildschirm so dar, wie sie später auf dem Papier gedruckt aussehen werden (immer vorausgesetzt, alles ist korrekt konfiguriert). Bei der Konvertierung nach CMYK (und zuvor bei der Darstellung) werden nun die Farben des größeren Farbraums nach innen verschoben, bis sie druckbar sind. Dadurch verliert man vor allem knallige Farben.
Vielleicht solltest Du auch noch verstehen, daß wir es beim Druck auf weißes Papier mit einem gänzlich anderen System zu tun haben, als die Farbdarstellung an einem Bildschirm. Am Bildschirm haben wir eine schwarze Fläche, die mit den Grundfarben Rot, Grün und Blau bei gleichmäßiger Farbmischung eine weiße Fläche erzeugt. Auf dem weißen Papier hingegen können wir bei gleichmäßiger Mischung von Cyan, Magenta und Gelb eine braun-schwarze Fläche erzeugen (daher fügt man noch schwarz=K hinzu, um das schwarz intensiver zu machen). Also haben wir es mit additiver versus subtraktiver Lichtmischung zu tun. Es ist ein äußerst komplizierter Vorgang, die Bildschirmfarben so darzustellen, wie das später auf Papier aussehen wird, zumal die Farben sich auf anderen Papieren anders verhalten etc.
Deine Aussage, daß die Farben Eurer Zeitung genauso wie am Bildschirm aussahen, erhebe ich leise Zweifel. Es mag sein, daß der Unterschied nicht groß ist. Es mag sein, daß Ihr Farben ausgewählt habt, die sich nicht dramatisch verschieben. Aber ein unkalibriertes System ist immer ein unkalkulierbarer Faktor im Druck. Andererseits ist es natürlich auch eine Frage des Anspruchs.
norre schrieb:Hier kannst du Testen ob den Bildschirm den erweiterten Farbraum überhaupt darstellen kann, http://www.juergens-workshops.de/board/s...erweiteter
So lange der Bildschirm nicht minimum 500,- EUR gekostet hat, kann er normalerweise keinen erweiterten Farbraum darstellen.
Jetzt muss ich dumm fragen. Ich habe jetzt dieses Farbprofil auf meinen Rechner runtergeladen.
ISOcoated_v2_to_PSOcoated_v3_DeviceLink.icc
Wie aktiviere ich diese Datei für meine Farbverwaltung?
Habe mit rechter Maustaste draufgeklickt und auf Öffnen geklickt. Dann versucht Photopaint diese Datei zu öffnen, was natürlich nicht geht.
Gruß Gerd
Im Winexplorer Rechtsklick auf das Profil-->installieren. Dann in der Corel Farbverwaltung auswählen.
Oder direkt in der Farbverwaltung auswählen
Kannst du mehr zum Profil sagen? Woher, was beschreibt das Profil?
Wenn ich einen Rechtsklick mache, kommt Profil installieren nicht mehr zum Vorschein. Da muss ich vorher Murks gemacht haben. Wie kann ich es wieder ändern? Habe die Datei nochmal neu runtergeladen. Aber in dem Dateinamen steht wieder die Photopaint-Logo davor. Siehe Anhang.
Die Farbverwaltung habe ich nach mvm eingestellt. Siehe Anhang.
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.878 15.02.2024, 13:57
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 5.067 19.05.2023, 08:51
  RGB auf CMYK ändern Reserl 8 8.894 22.01.2023, 16:31
  Kurven wieder in Text umwandeln Karthagos 18 13.107 30.04.2022, 12:24
  DSF-Dateien in DXF oder DRW umwandeln? Ralf Ham 14 12.753 04.01.2020, 09:30
  Objekt in Kontur umwandeln (ich kann die Farbe nicht ändern) Roelli 1 2.984 25.11.2018, 18:03
  cdr in pdf umwandeln Jott Kaa 2 2.797 29.07.2018, 10:25
Letzter Beitrag: Jott Kaa
  RGB-Farbe möglichst präzise in CMYK umwandeln OsCor 8 9.037 25.10.2017, 12:08
Letzter Beitrag: OsCor
  Word Import: CMYK oder RGB klj 5 4.729 05.10.2017, 17:01
  cdr-Datei umwandeln in jpg-Datei Klaus H. 2 2.983 21.09.2017, 14:20
