T-Shirt-Druck
Hallo zusammen
Ich möchte für meinen Bruder ein T-Shirt bedrucken, oder besticken lassen.
Dazu hab ich leider nur ein kleines Logo.
[Bild: 2hz74hi.jpg]
Für das ganze Logo in besserer Qualität müsste ich wahrscheinlich eher in PP. weiterarbeiten?
Zum Besticken möchte ich nur die Sonne und den Schriftzug haben, ohne blauen Hintergrund.Evtl. noch eine http://www.Adresse
Wie soll ich nun am Besten vorgehen? Habt ihr Erfahrung und/ oder Ideen? Wäre Euch sehr dankbar für Tips!:daumen::daumen:
Liebe Grüsse,
swizzly
Tipp:
das habe ich mal für einen kleinen Jungen gemacht.
Du nimmst in Corel nur Vektoren (Grafiken) die du
skalieren kannst. Also kannst du das ja nachzeichnen, ist ja einfach.
Die Originalgrafik in Draw öffnen und dann eine Ebene erstellen mit
leichtem transparenten Hintergrund und abmalen.
Als cdr. abspeichern.
Die Größe so um die 30 x 30 cm, je nach Brustumfang.
Dann kaufst du dir entsprechende Folien und bügelst die auf
einem T-Shirt in reiner Baumwolle ohne Wasser im Bügeleisen.
Hallo Swizzly,
welche Farbe hat das T-Shirt? Jürgens Antwort ist bei weißen Shrts so weit OK, solltest Du jedoch ein Buntes haben wird's ein Problem geben. Bunte Farben kommen nur auf weiß das ist bei bunten Shirts nicht gegeben. Hier brauchst Du eine Folie die eine weißen Untergrund biete der nach der Bedruckung ausgeschnitten wird. Dann können die Elemente aufgebügelt werden. Wobei die einzelnen Strahlen der Sonne ein Problem sind. Die sollten an der Sonne "hängen"
Beispiel für dunkles Shirt als Anhang. Den Namen hab ich natürlich "zugeschmiert".
Die Schrift ist natürlich Flexfolie die geschnitten und direkt aufgebügelt wird.
Ich würde das Logo als Vektor also in Draw erstellen um bei der Größe flexibel zu sein.
Außerdem nehmen Stickereien oft Corel Draw Daten direkt an.
Für den Druck kannst du es dann immer noch als jpg in Originalgröße exportieren. Z.B. bei shirtinator.de könntest du dein Bild hochladen und auch noch um einen Text ergänzen
Danke Euch,
Jürgen, Hartmut und Norre
Aus Euren Antworten hab ich nun was ausgesucht.;-)
Erstmal zeichne ich das Logo in Corel Draw ab. Danach werde ich wohl so vorgehen, wie von Norre beschrieben.
Ich würde es also machen lassen. Die Stickerei, so wie der Druck.
Danke Euch für die Antworten.
Der Geburtstag ist im Februar. Ich zeige dann das Endergebnis ;-)
übrigens die Shirtfarbe ist wahrscheinlich 1x weiss und 1x schwarz.
LG,
swizzly
weiß und schwarz passt, ist nicht im Motiv drin.
Warum willst du das extern machen lassen?
Wie schon geschrieben, Folie ausdrucken,
aufbügeln, Folien_Oberseite abziehen und fertig ist das.
OK, musst du ja wissen.
PS: Gelbes Shirt wär auch gut, ist so wie weißer Text
auf weißem Hintergrund. MrGreen
Jürgen schrieb:Hallo,
Hallo Jürgen
Unser jetztiger Drucker druckt nicht mehr so schön wie unser "ex";-);-) für meine privaten Bedürfnisse: Karten, Fotos lasse ich es lieber machen. Wird einfach schöner.Smile
Übrigens, kennt jemand von Euch zufällig die Schrift vom Logo?
http://i65.tinypic.com/2hz74hi.jpg
wäre einfacher als abzeichnen.8-)
lg,
swizzly
Hallo Swizzly,
bei mir ist sie als T1 Font vorhanden Bickley Script. Allerdings hat Deine Vorlage noch eine Konturlinie.
Hallo Hartmut
und wenn man die Augen richtig öffnet, dann sieht man`s auch...:oops: ;-) sorry
ich hab die Bickley script ja auch ja auch..Rolleyes
hab jetzt mal versucht die schrift mit Umriss zu versehen und dann Kontur 0.25 mm nach aussen 1x zuzufügen. Sieht ziemlich gleich aus. Jetzt muss ich die Schrift nur noch richtig drehen und die Grösse hinkriegen.
Vielen Dank, Hartmut:daumen:
Lieben Gruss
swizzly
Hallo Smile
Hab jetzt zwei PDF`s gemacht. Format A6.
Einmal mit Hintergrund und einmal ohne.
Sieht jetzt so aus;-)
[Bild: 2yp18ao.jpg]
Gibt es etwas, das ich unbedingt noch beachten muss, bevor ich die Bestellung für den Druck loslasse?
Lg,
swizzly
  Druck versetzt in Druckvorschau Summi 10 1.745 15.09.2023, 17:41
Letzter Beitrag: Gerrie25
Question Fortlaufende Nummern mit Rahmen für Aufkleber Druck/Plot Litschi 2 1.124 09.07.2023, 15:38
  Wirkungsform und PDF-Druck /CD 2018 OsCor 5 1.739 15.09.2022, 10:45
  Problem mit dem Druck Layout Ami-Joe 1 1.386 14.05.2020, 22:11
  schwarz-weiß-Grafik erschein in Graustufen und beim Druck sogar mit gelbem Hintergrun Wimpernschlag 8 3.214 21.07.2015, 11:09
Letzter Beitrag: Wimpernschlag
  X5 zickt beim Druck von Postscript-Schraffuren firlefanz 10 4.588 14.12.2013, 16:31
  Logo für T-Shirt-Druck Gerd42 4 2.539 08.11.2013, 22:45
  Beidseitiger Druck und Farbeinstellungen fancy2006 15 6.245 03.06.2013, 10:15
Letzter Beitrag: Jürgen
  Druck grosser Dateien Jony 21 5.334 09.09.2012, 18:20
  Duplex Druck mit Corel X5 mroschk 2 2.573 25.06.2012, 16:08
Letzter Beitrag: hws
