X4 - Schwarz gleichmässig machen?
ich habe einen Text fotografiert und in 2Bit umgewandelt, damit wird leicht graues absolut weiß. Leider hatte ich das Dokument damals mit Seitenlicht aufgenommen, so dass es auf der linken Seite die Schrift etwas heller ist, als auf der rechten Seite, denn da ist es absolut OK.
Wie könnte ich das Bild nun nachbearbeiten, um die Schrift gleichmässig hinzubekommen?
Danke für Infos und Tipps.
Matti
Text maskieren und neu einfärben, oder Text in neuer Farbe abschreiben.
Lg
interessante Idee!
Wie kann ich den ganzen Text komplett maskieren?
Matti
Ich kenne das Bild nicht. Bei großer Schrift würde ich den Text maskieren, bei kleiner und einer Menge an Text den Hintergrund und später die Maske invertieren.
Maskieren: mit dem zauberstab und dabei drauf achten, das du addierst beim maskieren, oben links das + einschalten.
Lg Roman
Hallo, ohne dein Bild zu kennen ;-) würde ich sagen das könntes du auch mit der Tonkurve machen.
Anpassen-->Tonkurve, am besten als Stil "Freihand" auswählen und die Kurve in den Tiefen rüberziehen bis alles schwarz ist.
Die Auswahl könntest du bei viel Text auch so erstellen, Maske -->Farbmaske mit der Pipette den Hintergrund auswählen und dann die Auswahl umkehren und neu füllen.
Noch eine Möglichkeit: Anpassen-->Kontrastverbesserung hier schiebt du den Regler für die Tiefen in den helleren Bereich, also das obere, linke Dreieck über dem Farbbalken, nach rechts schieben
norre schrieb:Hallo, ohne dein Bild zu kennen ;-) würde ich sagen das könntes du auch mit der Tonkurve machen.
Hi Norre,
damit klatscht du das Bild ziemlich zusammen, ok, wir kennen beide das Bild nicht, doch immer diese Hauruckmethoden:bounce:
Lg
morphsuite schrieb:Hi Norre,
Lg
Da kenne ich bei einem abfotografierten Text nix MrGreen
norre schrieb:Da kenne ich bei einem abfotografierten Text nix MrGreen
Habe ich mir gedacht!!!:haue: haste recht, bei so etwas geht das natürlich Smile
dank' Euch. Bin noch etwas am experimentieren.
Habe jetzt zumindest schonmal den manuellen Mode gefunden und anhand zwei Testbildertexte experimentiert.
Anhand dieser Umwandlung in 1Bit - Strichgrafik und Grenzwert 195 ist reiner Text gut.
Allerdings sieht das nicht so praktisch aus, wenn Text Fettgedruckt geschrieben ist. Oder Überschriften in einem leichtgrauen Hintergrund hat, der hintennach noch erkennbar sein soll.
Klar, je perfekter das Bild ist, desto weniger muss man nachbearbeiten.
Ist halt so eine kleine Spielerei von mir.
Matti
Matti schrieb:Allerdings sieht das nicht so praktisch aus, wenn Text Fettgedruckt geschrieben ist. Oder Überschriften in einem leichtgrauen Hintergrund hat, der hintennach noch erkennbar sein soll.
Hallo, dann mußt du in Graustufen bleiben und bei der Bearbeitung die Überschriften maskieren
Andere Möglichkeit, du platzierst die einzelnen Seiten in Draw und legst ein graues Rechteck darunter.
  2019: Masken-Markierungsrahmen sichtbar machen Anselm 25 20.442 04.03.2023, 19:31
Letzter Beitrag: Oberloser
  Cursor unsichtbar machen bei Aufnahme durch Screen Capture Otmarie 6 4.847 12.05.2015, 20:55
Letzter Beitrag: Otmarie
  PHOTO-PAINT X5: Hintergrund transparent machen Anselm 14 20.535 06.06.2014, 16:48
Letzter Beitrag: Anselm
  Schwarz/Weiß Bild und Farbe Tüfftele 10 8.389 03.06.2014, 21:29
Letzter Beitrag: Tüfftele
  HILFE: Schwarz-Weiss-Bilder und farbiger Gegenstand ralf_03 11 11.760 03.02.2013, 18:51
Letzter Beitrag: ralf_03
  Nur Schwarz aus Grafik filtern Anselm 9 5.080 12.10.2012, 16:24
Letzter Beitrag: morphsuite
  PNG Hintergeund transparent machen Drachenbauer 4 4.665 03.10.2009, 01:23
  bilder gleichmässig teilen michi-muc 1 3.825 29.09.2009, 23:56
  Bild dunkler machen, aber nicht alle Farben Leander 3 3.404 24.06.2008, 23:15
  Animationen mit transparentem Hintergrund machen Shiba-Rudel 3 4.561 24.01.2008, 21:30
Letzter Beitrag: Shiba-Rudel
